kramerik
probleme la motor....?
4 posts in this topic
salutare fratilor!am un V40 model "98 1.9 td cu motor si cutie renault.
zilele trecute mi sa rupt cureaua alternator si cred eu k mia intrat o bucata intre cureaua de distributie si pinioanele de acolo drept pt care mi-a sarit din "punct".vine mecanicul,regleaza situatia partial dar imi ramane aprins becul 'lambda".scoate fum la accelerare si nu mai trage motorashul k inainte,nu mai are putere parca.
intrebare ce si cum se poate regla,sunt fiabile motoarele renault,se merita pastrat majinutza?are 180000km in bord anul trecut i-am schimbat cutiia de viteze,fulia de la arborele cotit,termostatul de apa.....se mai merita?
  Multzumesc anticipat!
Sunt fiabile motoare de renault. Eu am un motor cam ca al tau, tot 1,9 tdi de Renault.
Am 256k kilometrii cu el si merge f bine.
Duc pana la 500k, lejer.
Mai verifica odata distributia, poate nu a fost montata la unghiul corect.
La maxim 70-80k, ar trebui schimbata distributia. Verfica cum stai la capitolul asta si daca tot umblii pe acolo...
Bafta!
edit: undeva intre 200 si 250 vei mai schimba cateva accesorii motor. Poate si o turbina...
Motorul cedeaza ultimul.
Nu e reglata ca lumea. Chestia asta am patit-o eu dupa un concediu. Da senzatia ca merge, dar mai trebuie deplasata cu un dinte maxim 2.
Iar parerea mea (subiectiva) e ca merita .
asa a fost fratzilor.nu a fost reglata klumea.am mai dato cu un dinte inapoi sensul acelor de ceasornic.Multumiri enorme pt. sfaturi!o zi buna!
