Posted 10 Aug 2020 · Report post Salut, nu stiu daca am postat unde trebuie... Detin un Volvo v50 din 2006 1.6 tdi. De 2 luni de zile nu ii dau de cap, masina se ingatuie rau la accelerati si oscileaza la relantiu, uneori la turatii intre 3500 si 4000 moare motorul si porneste dupa ceva timp..cateodata mi o limiteaza la 3000 de turatii si isi revine dupa ce o opresc si o pornesc inapoi.Pe testar nu da nici o eroare, am pus 8 testare diferite...am schimbat egr si senzorul pt rpm dar degeaba. Masina are dpf dat jos si fizic si din soft, 280k km Share this post Link to post Share on other sites
Posted 16 Aug 2020 · Report post Trebuie sa ii faci rescriere de ECM insa tinind cont ca ai eliminat DPF si facut softul in consecinta vei fi nevoit sa il refaci din nou. 1.ECM reload 2.DPF off Dupa aceea sigur ar trebui sa existe o schimbare intrucit gestionarea motorului este facuta de catre ECM si daca in el softul este corupt este clar.Este doar opinia mea tind cont ca nu ai gasit absolut nici o eroare insa bine sa fi fost si un tester Dice pentru verificare acesta fiind dedicat marcii. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 19 Aug 2020 · Report post Pai la ce mai faci DPF off daca pui softul original, mai bine pune direct DPF si ramane si cu talonul in buzunar . Sau merge la cine a facut DPF off, pune softul original la loc, vede ce probleme are dupa care pune softul la loc sau reface softul cu unul corect care genereaza coduri de defect . Share this post Link to post Share on other sites
Posted 19 Aug 2020 · Report post Acum 4 ore, BogdanG a spus: Pai la ce mai faci DPF off daca pui softul original, mai bine pune direct DPF si ramane si cu talonul in buzunar . Sau merge la cine a facut DPF off, pune softul original la loc, vede ce probleme are dupa care pune softul la loc sau reface softul cu unul corect care genereaza coduri de defect . I-am spus de principiu cum sa procedeze exact conform stadiul tehnic in care se afla masina ,adica fara DPF fizic +soft DPF off fara sa impun conditii. Si logic daca merge unde trebuie acolo se iau masurile in consecinta si ramine sa vada clientul pentru ce opteaza si ramine cu certificatul la purtator sau nu. Tu daca umbli cu borcanul de mure dupa tine ,bravo tie. Eu nu mai activez in segmentul auto ca sa insist.. Inca nu am vazut polestarul prin zona decit xc90-ul.L-ai dat de curind?! Share this post Link to post Share on other sites
Posted 19 Aug 2020 · Report post Eu merg cu primul meu Volvo si anume V70 2.4 2001 . Am vandut tot, și Pstar si V90CC si XC90 tooot . Cu Jeep la drum lung și de sapt viitoare cu electrocasnica Leaf ) Trimis de pe al meu SM-G960F folosind Tapatalk 3 people like this Share this post Link to post Share on other sites
