RenatoBalmus
Transmission service requiered+Check Engine
6 posts in this topic
Buna ziua, dragi colegi de forum!
Va cer si eu parerea intr-o problema pe care am intampinat-o astazi, pe un drum Galati-Sinaia.
Am plecat din Galati, toate bune si frumoase, mers normal 100-120 si cu franele de rigoare acolo unde era cazul. La un moment dat, in bord, apare mesajul "Eficienta redusa cutie de viteze". Continui si observam ca masina nu mai voia sa schimbe treapta si ajungea la 3000 de ture - la acel moment aveam 60km/h. Trag pe dreapta, repornesc motorul, iar mesajul dispare.
Drumul continua si prind un segment de drum aglomerat. De la viteza pe care o aveam la momentul respectiv franez, masina smucind cand a trecut din treapta 3 in 2, aparand si mesajul "Revizie cutie imediata" - sper ca asta era mesajul, nu imi mai amintesc exact. La fel, am tras le dreapta si am oprit.
Am repornit motorul, mesajul legat de cutie a disparut, iar Check engine a aparut in bord si cu el am ajuns pana la Sinaia, neavand alte probleme.
Mentionez ca am schimbat uleiul in urma cu o saptamana si service-ul a efectuat si o recalibrare. Marti urmeaza o vizita la un tester Vida.
Imi puteti oferi ceva sfaturi pana ajung la tester? A intampinat cineva astfel de probleme?
Mentionez ca este vorba de un XC60, 2011, 163CP.
Va multumesc!
E posibil sa fie o lipsa racire, erai la deal sau la vale ?
Buna seara!
Nici macar. Drum drept.
Cat urcam spre Sinaia, nu mi-a zis nimic de cutie. Singurul martor aprins era check engine.
Diagnoza si vazut ce si cum .
Salutare! Ai rezolvat ceva? Asemanator am patit si eu.
S-a rezolvat, da.
Eroarea primita pe VIDA era "Shifting gears to early". Din cate am inteles, pe aceste modele din 2011, se stie de aceste deficiente pe care cutia o are.
Din explicatiile pe care le-am mai primit mi s-a zis ca din cauza franei, masina a fost nevoita sa schimbe foarte repede vitezele.
Eroarea mi-a fost stearsa, martorul de check engine a disparut, iar acum nu mai exista probleme.
O sa mai fiu atent in viitorul apropiat cand am drumuri mai lungi, sa vad daca mai apar astfel de probleme (sa speram ca nu :) ).
De asemenea, mi-a fost recomandat un update de soft la reprezentata.
Zi buna!
Edited by RenatoBalmus
