Tanchi
Pilot automat
27 posts in this topic
Salut ! Sunt nou pe grup.
Sunt posesor de 5 luni al unui volvo s40 din 2005 2.0 D
Am schimbat releu bujii, bujiile si bateria pentru ca pornea cam greu. Dupa ce am schimbat toate astea nu imi mai merge pilotul automat.
Am pust niste testere dar nu dedicate pentru volvo ca nu am gasit la mine in oras.
Imi vede ca eroare releu de bujii chiar daca este schimbat, si o supapa. Specific ca mergea si inainte pilotul cu erorile astea 2.
Pe tester imi vede pedala de frana, acceleratie, butoanele de pe volan le citeste, doar ca nu imi apare in bord adica nu se activeaza. Pedala de ambreaj nu o vede.
Ma poate ajuta cineva cu un raspuns concret ? Multumesc frumos !
Vezi ca ai un senzor la pedala de ambreiaj, un contact practic!! Verifica acolo intai daca spui ca nu"ti-l vede"!! Pentru ca in momentul cand apesi ambreiajul, pilotul automat se dezactiveaza si poate in situatia asta ai tu defectul!! Dar iti apare pe bord cand il activezi?
Trimis de pe al meu SM-G975F folosind Tapatalk
Singurul sfat  ar fi ca ,acolo unde ai schimbat releu,bujii,etc  la service-ul respectiv ,tot acolo se rezolva..Se mai intimpla cind  aduci masina pentru niste probleme ,poti pleca cu altele..Posibil  cind s-a intervenit la piesele schimbate s-au miscat cablaje ,conectica ,una alta, teoretic vorbind si de aici probleme.
Nu ai spus daca este achizitie din tara (inscrisa) sau UE pentru ca vorbind la modul general   tot ce aduc astia in tara ,din UE ,sint masini necirculate cu lunile sau anii(exclus licitatii sau auto cu vechime max 5 ani).. De aici problemele de tot felul .
Apucate si desfa conectica si da cu spray,vezi CEM  si alte module accesibile.In prealabil scoti bornele acumulatorului..fa-i o mica revizie  pe partea de conectica -electronica  si cu atentie daca procedezi nu strici nimic. vezi noduri de fire din interior motor,vezi fire coapte ,rupte etc..Poate ai vreun plus care a "disparut" cind ai miscat de cablaje,etc..
Daca senzorul de "ambreiaj" ,"frina" nu il vede  nu asigura conditie de "cruise on". de ex.Tu zici ca le vede..
Nu am glob de cristal sa iti ghicesc ce poate fi punctual.:)
Edited by Vvolvo
Este achizitie din țară, a fost adusă în 2018 din Belgia.
Nu vreau sa o mai duc la service-ul acela, nu mi-a plăcut cum au lucrat si cum s-au comportat.
Doar ambreiajul nu-l vede, pe restul le vede.
Ce mi-ai zis tu ar trebui sa facă un electrian? Nu ? ( eu nu prea ma pricep și nu as vrea sa stric ceva pe acolo )
Nu-l activeaza. Nu vad nimic pe display practic nu-l citește.
Doar din teste il recunoaște.
Iti apare "Cruise" pe display cand il activezi?
Nu îmi apare.
Atunci e ceva in neregula clar acolo!! Incearca sa faci o diagnoza cu Vida, s-ar putea sa iti dea niste indicii despre ce s-a intamplat!!
Eu sunt din buzau iar singurul care are dedicat pentru volvo e la galati.
Îmi e cam asa sa ma duc pana acolo și sa nu am o rezolvare.
Nu zic, ca Vida iti va rezolva problema, dar iti poate da ceva indicii despre ce se intampla, daca vreun modul nu comunica cu altul, poti vedea niste parametri, sa vezi ceva informatii furnizate de anumiti senzori, etc!! Acum problema e sa gasesti pe cineva!
Am înțeles,  mersi frumos.
Pot șterge o postare ? Prima data când am postat mi-a dat eroare si s-a postat de 12 ori.
Cred ca da! Incearca sa le stergi pe rand!!
Pai nu găsesc asta e problema :))
Dar vad eu ce fac. Mersi
Am citit cu ceva graba ce ai scris. Daca nu iti vede ,contact ambreiaj,trebuie sa vezi ce si cum.
Bine ar fi daca nu te deranjeaza ce iti spun,sa iti achizitonezi un tester Dice VIda ,documentatia de S40/V50/2004-2007 dupa internet descarci .Citesti atent ca este bine structurata si usoara studiului..
Apoi fiind autoturism care nu mai este demult la prima tinerete ,banuiesc ca ai peste 200k,rulaj (reali) incerci sa ti-l "depanezi " in limite domestice de novice  decit sa tot bati la portile service-urilor si sa tot scoti bani din buzunar..
 Altfel daca ti se pare dificil ,ca si solutie poate gasesti colegi apropiati de tine ,aici pe forum,ca si zona geografica dispusi sa te ajute cu vreun  tester ,solutie..:)
 Nu iti tin predici ,ci doar te indrum colegial cum ar fi mai bine pentru tine.
In final , poti gasi solutia cea mai simpla la dealeri  sau in Bucuresti. Bani sa ai si opteaza cu grija.
Edited by Vvolvo
Multumesc frumos pentru sfaturi. Nu ma deranjeaza nimic stai liniștit din potrivă chiar mă ajută orice sfat cat de mic ar fi el.
Un tester daca cumpar la ce suma de bani ar ajunge ? Am vazut pe net de la 350 de lei  pana la zeci. Îmi poți recomanda un site, o denumire completă a testerului  ?
Vida, Dice , Vida este programul, Dice este interfata. Este tester dedicat Volvo.
Mersi frumos !
Da eroare pe releul de bujii pt ca mai mult ca sigur una sau mai multe bujii sunt arse .
Nu e nici o legatura intre releu bujii, bujii si pilot automat, mai mult ca sigur este o problema de senzor pozitie pedala frana sau ambreiaj si de aici problemele, din pacate fara un tester si EXPERIENTA nu poti rezolva problema . Pasul 1 este tester, pui ce eroare gasesti dupa care vedem ce rezovare exista .
Cum sa nu existe Vida in Buzau ? Glumesti, are nentu` AVX VIda .
De vânzare sau vă referiți la diagnoza?
Întâi sa găsesc tester compatibil să-mi spună ce are.
Nu am găsit nimic în Buzău
Il cauti pe colegul AVX si te ajuta el .
De pasiune are VIDA nu de vanzare, da-i PM si vezi ce zice .
Ti-am lăsat un mesaj în privat
