Posted 11 Feb 2021 · Report post Salutare! Am o problema la xc90 d5 awd 2004,nu functioneaza awd ul,trage doar fata. Din ce am vazut pe forum am verificat siguranta F23 din REM si nu este arsa,dar NU are curent in ea deloc,si siguranta F27 e ok,are curent.ce ar putea fi si unde mai pot verifica? Mentionez ca nu am facut o diagnoza pentru ca nu gasesc pe nimeni cu vida in zona (Roman,jud. Neamt). multumesc! Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Jun 2021 · Report post Pentru a verifica de ce nu funtioneaza AWD-ul cu VIDA nu o sa gasesti nici un raspuns. Iti sugerez urmatorii pasi: cu masina suspendata pe elevator verifica daca atunci cand se invart rotile din fata se invarte si cardanul daca nu se invarte cardanul problema poate fi de la transferbox (o chestie atasata la cutia de viteze care transfera miscarea din planul rotilor din fata catre planul cardanului) daca se invarte cardanul atunci problema e de la haldex la haldex prima data se verifica / inlocuieste filtrul (de regula acesta este foarte imbacsit si din cauza lui pompa de ulei din haldex nu is poate face treaba) dupa verificarea inlocuirea filtrului urmeaza verificarea pompei (se intampla ca filtrul imbacsit sa forteze si apoi sa omoare pompa) ultima si cea mai mareproblema a haldex-ului este DEM (diferential electronic module) care poate fi nefunctional Daca esti norocos atunci doar filtrul de la haldex il inlocuiesti si gata - merge AWD-ul DEM Flow Chart 05-10.pdf 2 people like this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 27 Mar 2022 · Report post Salut, am și eu o problema la Xc90 2007 cu awd-ul, am înlocuit uleiul și filtrul la AOC , dat jos pompa și curățat filtrul, după montat la loc a funcționat o zi după care sa ars siguranța pe Awd,am desfăcut și era ulei in pompa haldex, am înlocuit pompa cu una noua( nu era originala) după o zi acelas lucru siguranța AWD arsa și ulei in pompa.A întâlnit cineva problema asta? Multumesc Share this post Link to post Share on other sites
