GeorgeGeorge
Probleme frână Volvo s40 2.0T
2 posts in this topic
Salut, am o problema cu frânele la Volvo s40 2.0T din 2001, am schimbat discuri și plăcute, față spate, am pus marca ATE, aerisit,înlocuit lichidul, verificat scurgerile dar cu toate acestea masina nu frânează deloc bine, nu are forța de frânare și am pedala relativ moale, ea se întărește când încep sa apăs mai tare dar tot nu blochează rotile la o frânare puternica , problema e la viteza mai mare 130-150km/h dacă vreau sa frânez de urgentă de exemplu sa reduc viteza dintr-o data , dureaza  destul de mult, zici ca frânez cu tramvaiul.... mă gândesc eu ca se poate sa fie din pompa de frana sau ABS, pe tester nu am erori.
Verifica sistemul de vaccum. Pompa de vaccum, tulumba servo, pune pe cineva sa calce frana cu motorul pornit si asculta in zona pompei de frana daca se aud pierderi de aer.
Ca si test, dar ai grija unde il faci, cauta o zona izolata, fara pietoni si auto, scoate racordul de vaccum din tulumba pompei de frana si pleaca din loc, apoi franeaza si vezi daca se simte diferenta, daca nu raspunsul este pompa de vaccum sau tulumba sparta.
PS. Daca scoti racordul cu motorul pornit ar trebui sa simti suctiune pe acel racord.
