Guest florinutzb
VITEZOMETRU DEFECT
16 posts in this topic
DE CEVA VREME VITEZOMETRUL A INCEPUT SA OSCILEZE NEINDICIND VITEZA CORECTA .VA ROG AJUTATIMA
O fi cablul vitezometrului. In 90% din cazuri e cablul. Daca nu, e ceasul.
Se aprinde in bord becul la ABS? Eu am avut probleme la S-ul meu din 98 cu senzorul la ABS  si la fel imi facea si mie dar am schimbat senzorul partea dreapta fata si s-a rezolvat. La mine nu are cablu.
la al meu citeste viteza  prin senzorii abs nu are cablu ;
poate ca vreunul face feste eroare la abs nu ai?
Daca oscileza poate fi de la bord ,nu neaparat de la "cablu" daca o avea..in 2001
Daca se aprinde si bec ul de la abs din cand in cand/ atunci cand dai intr o groapa ii clar ca bordul a sarit din mufa din spate
Au fost cu cablu numai 96-97 pe urma au trecut la cel digital care primeste informatia de la ABS.Care are mecanic sa puna alt bord digital ca merge fara probleme sunt trase toate firele la instrumente,eu am pus digital la V40
Problema la el este de la Abs,cablaj intre Abs si Bord sau motorasul din Bord
Cablu la s/v 40 , nu cred . 850 , 940 etc au electronic .
si la244 dupa 90 ii electronic km
Da ma ce!Are cablu pentru 96-97 adica ca la dacie
Foarte tare  :D
Deci s a intamplat ca la dacie ..... verifica ceasurile .
Lasa-l pe Hall ca e ca la Dacia are roti dintate in el
Ar fi chiar ciudat... la a mea, diesel din '96, nu are nici o rotita in bord. Cablul actioneaza un disc cu sectoare... dar nahh, nu am avut s/v40. Voi stiti mai bine.
Bre e din 2008 topicul asta.
Oricum ca informatie se poate testa cu Vida fiecare ceas in parte la V40 din 2001 cel putin
