Victor
Batt. Fernbed Niedr Spannung
46 posts in this topic
Din cate am inteles din dictionarele on-line, este ceva legat de tensiunea bateriei dar nu inteleg ce.
Ati intalnit asa ceva in bordul vostru? Apare doar cand pornesc motorul dar inconstant.
Si la mine a aparut odata dar in engleza, BATTERY LOW, destul de clar as spune :D  Era dupa ce lasasem farurile aprinse vreo ora cu motorul oprit evident .
Bogdane din alea am patzit si eu dar numai la telefon:p
Am mai sapat azi si este ceva referitor la joasa tensiune/voltaj. Ma gandesc sa nu fie asta si cauza pt. care pe dreapta imi baga caldura si pe stanga aer rece :-\
M-am uitat la sigurante si par ok.
Nu e mai simplu sa-ti masori bateria ?
@Mao daca tu ai patit numai la tel esti tare, vrei sa-ti pun o poza ca sa ma crezi ?
Bateria din telecomanda e pe terminate. Asta e mesajul. "Fernbed" vine de la "Fernbedienung", dar n-are loc in display sa scrie tot.
Telecomanda de la chei sau navigatie?
Presupun ca de la chei. Aia de la navigatie neavand transponder nu cred ca poate sa povesteasca atunci cand i se termina bateria.
Maine iau cheile de rezerva sa vad daca apare acelasi mesaj. Merci
bogdane eu doar glumeam. Te cred pe cuvant:)
Oricum ii tare chestia sa-ti spuna sa inlocuieshti bateria la cheie
Da, si eu am schimbat-o inainte sa imi afiseze mesajul desi stiam ca zice cand e pe terminate.
Iti trebuie baterie tip CR2032, e cam 2 lei una, daca ti-e lene sa mergi la magazin sparge o placa de baza de la un PC si i-ai bateria de la BIOS, 99% din placi folosesc acest model de baterie :D :D :D
Decat sa imi sparg placa de baza ;D mai bine imi cumpar o baterie sau folosesc cheia de rezerva. Oricum, tare chestia cu mesajul pt. baterie. Ma impacientasem putin ;D
Mai bine schimba meniul in engleza, o sa fie mai simpla diagnosticarea :D
La naiba ete ce scrie la manual :
If the battery reaches the point, in
the full functionality no more guarantees
can become, the symbol of information shines
on and BATT. FERNBED. NIEDR.
TENSION is indicated in the display.
Este vorba de bateria de la telecomanda :D
Am schimbat si merge ca in prima zi. Merci mult pt. raspunsuri. Este placut sa vezi ca nu esti singur la "necaz"
:love5::thumbsup2::salut:
azi mi-a aparut si mie eroarea. Ce bine ca stiu ce inseamna  :D
Acum 2 zile mi-a aparut si mie, o data. Dar de atunci nimic.  Eroarea ar trebui sa persiste daca e chiar pe terminate bateria, nu?
Pai nu prea...mie imi apare cand si cand
Daca erati si voi mai aproape va aruncam niste baterii dar din pacate nu pot arunca pana la Oradea respectiv Bacau :))
Schimbati si voi bateriile ca nu sunt deloc scumpe .
E 2 lei una, tip CR2032 parca
Foloseste o prastie  :D
Salut, legat de mesajul asta Batt. Fernbed Niedr Spannung, am mai cautat si eu pe google si intr-un manual in limba engleza si se pare ca asa este cum ati spus si voi, e slaba bateria cheii(telecomanda). E bine cand ai unde sa cauti raspuns la problemele care apar.
Intr-o zi am mers cu niste prieteni cu masina, eu in dreapta ca doar eu sunt doar pasager in Volvo (e al prietenei mele) si unul din ei si-a pus centura de siguranta(spate) a aparut un mesaj la bord, din ce ne-a tradus o alta prietena pe care am sunat-o reiesea ca ar fi folosita o curea, defapt era utilizata centura de siguranta si spunea pe care parte, dupa care i-am spus si celuilalt sa o puna mesajul s-a schimbat :sunt folosite pe ambele parti.
Numai bine si zapada pe partii.
Mesajul respectiv nu apare decat daca pui centura in spate, daca stai fara centura nu apare. Daca o pui si o dai jos incepe sa faca "piu-piu" ca la locurile din fata. Valabil pt toate cele 3 locuri. Eu am scaunul nepotului pe dreapta spate si imi apare pe bord...cam enervat ca apare la fiecare pornire a motorului
face piu piu pe care l dezactivezi apasand botonul de read de la CB.la locurile din fata nu tace cand faci asta.cred ca nici nu poti sa l opresti.
