Baban_San
un 245 sper eu mai special
16 posts in this topic
Salut ma numesc Stefan, lumea imi spune babanu,sunt din Bucuresti de aproximativ 3, 4 luni am achizitionat un 245 GLE D6, diesel 2,4 l, 6 linie motorul de pe vw lt 28. 4 trepte plus overdrive
Urmeaza prin ianuarie sa bag masina sa i fac partea de tinichigerie, si vopsitorie
Am curatat injectoarele, schimbat distributia filtrele de ulei si de motorina, singura problema pe care o am cu ea este ca in ultimul timp a facut ceva probleme la pornire banuesc ca are probleme cu compresia desii nu scoate fum alb de ulei. Daca stie cineva unde sa ma duc sa se uite vreun mester la ea as fii foarte multumit.
Acum cateva zile s-a stricat aeroterma asa ca sunt in cautare de aeroterma, deci daca dezmembreaza cineva un 240 astept.... mai caut si o luneta pt ca cea pe care o am este crapata si as dorii sa o inlocuiesc.
Am reusit sa i gasesccovorase originale, si scaune retapitate din piele cafenie desii la mine interiorul este albastru.
Voi revenii cu ceva poze in curand
Bun venit!
Astept cu nerabdare poze.
La pornirea greoaie, incearca sa ii verifici bujiile de preincalzire, daca ai.
Bafta!
multumesc mult de tot, am verificat bujiile sunt ok, asa mi sa spus tocmai de asta as fii vrut sa mai merg pe la niste mesteri care au mai lucrat pe acest motor :)
Bine ai venit!
Cum ai verificat bujiile? Le-ai scos din bloc?Doar asa le poti verifica corect.
Mai exact ce probleme ai la pornire?
Daca esti sigur ca nu e de la sistemul de alimentare,nu e de la bujii atunci ...
Spui ca ai schimbat distributia.
Inainte de a o schimba,cum pornea? Daca ai verificat etanseitatea la motorina,si e ok atunci pot fi alte probleme.
Sa sti ca daca ai pus distributia cu cativa mm in plus sau in minus iti va face probleme.
Poti verifica asta.Te uiti in fanta de la cutia de viteze si invarti motorul pana semnul de pe volanta e exact la mijloc.
Apoi te uiti la pompa de injectie si vezi daca semnul de pe roata cu cureaua din spate, e la nivel cu cea de pe suportul de pe motor.E posibil sa dai 2 ture la volanta.
Daca semnul de pe pompa e mai sus decat cel de pe motor ,ai avansul mai mare si invers.
E bine sa ai un pic marit avansul pentru o pornire f usoara.Eu am un Lt cu motor de volvo  ;D si l-am fiert de vreo 3 ori ,dar porneste la "sfert" de cheie!
De obicei cand se pune cureaua din fata ,deoarece roata dintata e pe con,cand se intinde cureaua,daca nu esti atent,si nu ai blocat bine axul cu came si volanta,"garantat" ai miscat usor distributia.Am patit la fel,am facut distributia cu motorul scos,si nu am reusit sa-l pornesc.Am verificat si era cu aproape un dinte miscat... ;D
Sfat: daca nu te pricepi du-te la un mecanic.Daca consideri ca te pricepi cat de cat,fa lucrarea impreuna cu mecanicul,a 2-a oara o sa reusesti singur ;)
salut este un lucru foarte bien ca am gasit acest forum pt a ma sfatui cu lumea pe aici, azi am dus masina sa iau o compresie, rezultatul este ca la 2 pistoare am compresie 13, la inca 2 am undeva intre 7 si 7, iar 2 dintre pistoane nu au compresie deloc, deci este clar ca este de la motor
am verificat bujiile scoase din motor, si sunt ok doua erau cu probleme si le-am inlocuit.
acum problema este ca reparatia capitala duce undeva pe la mia de euro, si vreau sa stiu daca gasesc un motor de 2,4 td sa il pun pe a mea sau sa refac motorul meu de pe masina macar stiu ca dau un ban dar sunt toate piesele noi.
ps: se simte destul de tare diferenta intre diesel si motorul td de pe volvo?
Decat sa dai 1000 de euro pe alt motor,care poate e mai rau ca al tau,te sfatuiesc sa-l faci pe al tau;daca il faci bine o sa te "plictisesti" cat de rar ai de "lucrat" la el.
Compresia poate fi slaba nu neaparat de la segmenti ci si de la supape.
Si daca faci motorul sa pui filtre noi,in special cel de aer,ca de asta multa lume uita sa-l schimbe.
Se simte diferenta intre diesel normal si td,dar daca turbina nu e noua ,sau ma rog,buna, o sa fi dezamagit.
Lasa motorul clasic asa cum e, ca e foarte robust!Si mai ales, f usor de intretinut!!
da filtre de aer am luat 3 de la inceput acum sunt la al doilea, si deja am facut din vara pana acum vreo 10 mii de km, nu stiu la cat sa ii fac schimbul de filtru de ulei si motorina, si evident si uleiul? distributia la cati km se schimba?
va voi urma sfatul si voi incerca sa il refac pe acesta pt ca tragea si asa, si din cate am inteles este praf, deci cand va avea compresie calumea banuesc ca va trage si mai ok.
cat ar trebui sa fie compresia la acest motor? per cilintru?
Ai grija la ce mecanici mergi. La diesel, rata de succes la refacut motorul e considerabila mai mica decat la benzinare.
Uleiul si filtrele se schimba toate odata cam la 10k km. Distributia la 80k km.
Compresia nu o stiu.
Uite aici un link cu informatii despre lt in general.O sa gasesti informatii tehnice clare...doar ca sunt in germana,dar poti traduce pagina:
http://translate.google.ro/translate?hl=ro&sl=de&u=http://www.mkmueller.de/ltdat.htm&sa=X&oi=translate&resnum=4&ct=result&prev=/search%3Fq%3Dvw%2Blt%2B45%26hl%3Dro%26lr%3Dlang_de%26rlz%3D1G1GGLQ_RORO252%26sa%3DG%26as_qdr%3Dall
Dupa cum o sa vezi compresia trebuie sa fie la motorul nou de 34 bar si limita e de 28 bar!!!
salut
daca ii difrenta de 1-2 bari intre cilindrii is supapele la al meu prima data l-am segmentat  rectificat supape schimbat simeringur i
m-am dus inca 2 ani
lipsa de bani sa fac capitala
acum de 3 ani
am luat un motor de 760 din 1987
d24 tic
l-am desfacut alezat homuit
chiuloasa  supape rectificate  am sshimbat baia nu intra de la traversa
am modificat golirea de la turbo suportii am lasat de dieselul normal
am pus un intercooler de 240 bezina diesei nu am gasit (luat de la un coleg de pe forum, ii multumesc inca o data) am si un sirocol pe apa montat pe el dar efectiv nu am avut traba cu el acum ii fac distributia la 60000
turbina e in starea in care l-am luat joaca ca dracu de bagat baga ulei nu minca
DAR is foarte multumit de performantele lui
si inainta mergea dar era tare lenes acum multi baietasi  cu 19 tdi o musca
mai vrau sa reglez un pic debitul la pompa si in viitior daca am bani sa schim b  turbina c nuna de  ;)generatie noua sa pot regla boostul
pe acesta nu se poate eventual sa-i schimb axa cu came daca o sa am cu ce  bani
daca vrei sa schimbi motorul te sfatuiesc sa pui tic merita tati bani
consum amesecat 10  dreum intins ungaria mers 100-150 mediu  5,9
sper ca team ajuta sarbatori fericite si la multi ani
