adicluj
Senzor temperatura exterioara
67 posts in this topic
Merci de ajutor !
Am desfacut mufa de la portiera era plina de un fel de vaselina verde am dat eu cu spreiul de curatat contacte dar deocamdata nici un semn bun oricum vaselina aia nu sa dus toata .
cand o sa am timp am sa ma duc la reprezentanta sa intreb cam cat ar costa sa il schimbe ei.
Merci de ajutor !
Reprezentanta din Shtockholm???
ok,nu trebuie sa dispare acea vaselina,vezi ca pt.anumite serii de vin-uri a fost o chemare in reprez.pt. a schimba cele 2 mufe usi fata,pt.ca sint si probleme la inchidere din telecomanda
Interesant ca sta aproximativ  la - 18  cand vreau temperatura mai scazuta nu vine cum ar trebui de rece, dar vine iarna si o sa am nevoie doar de caldura  ;D
multumesc de ajutor
la care senzor te refereai?cel pt.interior(clima)sau exterior(care nui asa de important)
Ma refeream la cel de temp exterioara din oglinda in perioada rece nu ai nevoie de racoare in masina pana il repari.
Am fost azi la reprezentanta mi-au zis ca tre sa faca o scanare 40e daca e senzoru costa 50 e  si daca tre schimbat cablaju costa 500 e asta numai costul pieselor.
Atentie cei care au inceput sa aiba probleme cu senzoru va schimba ei gratuit ce e nevoie daca masina are pana in 5 ani a mea are 5 ani si 3 luni si nu mai fac ei decat sa platesc eu asta e.
Va salut !
Salutare,
Am cumparat senzorul de la MC cu 100 de ron si l-am schimbat la Volvo Romania + reglat faruri cu 130 lei. Nu costa asa mult. Si vedeti ca au reducere de 50% la manopera. Acum imi merge foarte bine si sincer pentru cine vrea sa se apuce sa-l schimbe singur sau in alt service sa renunte. E delicata miscarea.
Numai bine...
am si eu o intrebare.mergand pe drum in unele orase au pancarde electronice cu ora/temp.la mine pe bord arata tot cu 1,maxim 2 grade mai putin.posibil sa fie din cauza ca merg cu masina?sau este dereglat.se poate recalibra senzoru?
Esti extraordinar,
Vorbim de temperatura mediului ambiant. Numai aberati cu diferente de cateva grade ca suntem absurzi. E un termometru nu un micrometru.
Cu stima...
Salutari, la V50 an 2007 1,6D unde este amplasat senzorul de temperatura exterioara ca nu dau de el, am curatat cu spray contact cupla de la usa sofer dar dupa pornire scade temperatura exterioara cum are el chef, o poza va rog sa stiu unde sa il caut sa il curat sau sa il schimb. Multumiri.
Salut, senzorul cred il gasesti in oglinda stanga :smile:
Edited by Dinoco
Multumesc mult de tot, sambata am de lucru si revin cu foto din etapele demolarii. :)
Salutare tuturor!
Si mie imi indica aiurea temperatura exterioara si vreau sa schimb senzorul.
@mariusyoyo: ai ceva poze si detalii ? (trebuie data jos oglinda? )
Toate cele bune!
Salutare tuturor!
Toate cele bune!
Salut, nu am reusit sa desfac oglinda ca nu am vrut sa rup nimic pe acolo, acum astept pe luni sa o ducem la service pt. un defect la injector-chiulasa, si am vorbit cu ei sa demonteze ei oglinda, daca sunt de fata la demontari i sa fac poze si o sa le postez.
Mda si eu am problema asta si vreau poze cu demontarea ca reprezentanta e departe.
De ce am impresia ca am mai postat asta o data?
anyway, poza cu senzorul e aici
spor
Edited by Roskat
Da am vazut schema stiu unde este si m-am uitat la masina mea nu stiu cum sa scot capacu ala.Nu e la mare e unu mic in bratul de la oglinda dedesubt.Am sa caut si eu pe youtube.
Oricum mersi.
f mare sansa sa rupi o clema de la capacul de plastic+ ca pe interior are niste ghidaje de plastic si nu le mai poti pune la loc. eu le am taiat ca sa pot sa pun capacul, la care s-a adaugat si o urechiusa rupta. Am lipito cu poxipol dar tot nu a stat.sta si fara ea dar are un usor joc, dar nu cade.
asa ca grija mai ales acum ca i frig
De la videoclipu lu roshcat am urmarit pe youtube toate filmuletele si am vazut ca daca ai un cutit desfaci toata masina.Mersi de sfat thor e enervant ca nu mai vad temperatura dar nu ma grabesc, la primavara spre vara o sa ma infing in ambele masini si vad eu ce o iesi daca nu o sa iasa o sa platesc asta e. Dar oricum fa o poza pe dinauntru sa vad sa nu gresc si eu :D. Stii la ce capac ma refer nu ala mare ci unu mic de sub bratul de la oglinda.
acu am vazut si eu videoclipu..acolo unde zice de cele 2 ghidaje care au zis ca s-au rupt.alea a trebuit sa le tai pt ca din cauza lor nu a intrat si fortand am rupt clema.de aia se desface si la ala usor capacul pt ca nu mai are ghidajele.dupa ce le tai intra usor.
Eu nu stiu ce s-a rupt la voi ca la mine de fiecare data cand am scos capacul a iesit ff usor si a intrat la fel de usor ???
Poate ma ajuta si pe mine un coleg cu o informatie, eu la Cobai30 am numai in oglinda stanga senzor de temperatura, in cea dreapta nu gasesc nici un senzor, am verificat toate firele si nu lipseste nimic. La voi exista senzori in ambele oglinzi ?
Nu exista nici la mine pe partea dreapta, doar in stanga. Si numai acolo am vazut :P
Edited by Dinoco
Beeton ca ma apucasem sa demontez masina in mici bucatele . :D
Bogdan si cum ai desfacut capacul de la senzor ala din brat de dedesubt???
