mihai
ce fel de cauciucuri merg pe jentile de 16?
12 posts in this topic
Salutare, am jenti pe 16 pe S 40 si am gume de 205/50/16 (asa scrie in carte). Daca pun 205/55/16 afecteaza cu ceva? Vreau sa spun daca atinge cauciucul  in caroserie sau alte lucruri de acest gen, caci, ma gandesc , ca vitezometrul sigur nu mai indica corect. Se merita sa fac aceasta schimbare sau nu?  Va multumesc, astept sfaturi. Numai bine.
asa am vrut si eu sa pun ...205.55.16 dar nu m-au lasat baietii de la service pt ca au zis ca imi atinge marginea de caroserie...acum nu stiu ce sa zic daca m-au sfatuit bine sau nu....acum am 205/50/16 cu toate ca pe talon am admis decat 195/55/r15 82 h si 205/55/r15 82h
eu am 205/50/16 si e perfect ;) ;)
daca ai arcurile bune poti pune asa
la mine e maxim cat pot pune sa fie si sport
Pai diferenta intre 205/50/16 si 205/55/16 este doar de inaltime, nu si de latime.
Nu inteleg asta cu atinsul de marginea caroseriei, in conditiile in care latimea cauciucului este aceiasi...  ???
Multumesc pentru sfaturi, o sa raman la 205/50/16 sa nu atinga in caroserie celelalte.La mine sunt trecute doua tipuri de roti pe 15 cu 185/65/15 , 195/60/15 si pe 16 cu 205/50/16. Din cauza asta m-am gandit " sa fortez putin" sa vad daca merg si 205/55/16. Multumesc "again". Numai bine.
Asta intra la "lucruri care ma enerveaza la masina mea". Incapacitatea de a folosi o plaja mai mare de jante/cauciucuri.  :-[
Echivalentul S/V40-ului este seria 3 de la BMW. La care poti sa ii faci un look de zici ca e pe picioroange, pana la un look de zici ca e pe senile.
205/55/16 sigur ating in caroserie  ;D de unde stiu? m-a pus naiba sa iau 2 de iarna pe fata (fiindca n-am gasit 205/50/16) si imi freaca in contraaripile alea de plastic. acum am o raza de intoarcere ca tiru'  :D. La talerele arcurilor mi-a ramas un spatiu intre cauciuc si taler de vreo 4-5 milimetri atat pe orizontala cat si pe verticala. Asa ca... 205/50/16 maxim sau 205/40/17, ceea ce cu drumurile din romania se traduce cu distrugerea telescoapelor, bucsilor, geometriei directiei...
205/50 r16. Talonul este 50%din 205.
205/55 r16. 55% din 205.
Eu asa stiu ca se calculeaza. Mi se pare totusi o diferenta f mica.
la mine cu 55 freaca putin...la viraj maxim - se vad urme pe "aparatoarea" interna de plastic.
  Quote
Corect, asa se calculeaza. Deci, intre 10,25 cm si 11, 28 cm este o diferenta de 1,3 cm la talon (sidewall)
Cum in diametru marimea asta intervine de 2 ori, rezulta o diferenta de 2,6 cm. Ei bine, din cauze constructive pe care nu le inteleg, nu putem beneficia de centimetrii astia suplimentari care ar ajuta la drumurile noastre... :(
Sigur cunoasteti, doar amintesc: http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
Iar plecand de la ideea ca marimea 195/55/15 este ok si nu atinge nimic, marimea echivalenta pe 16 ar fi 205/45.
Pentru un talon mare 185/60/15 este o alta marime care permite cauciucului sa nu atinga/frece nimic, dupa cum reiese din discutiile de aici.
