contdezactivat
Manuale de reparatie/Brosuri/Specificatii tehnice/Cauciucuri/Jenti/etc-seria 400
36 posts in this topic
  On 4/23/2010 at 3:46 PM, Adi2727 said:
Partea a patra.
Ar mai fi cateva dar astept sa mai venitit si voi cu cate ceva info... :)
Cum nu mai vine nimeni cu info...
Va prezint un bodykit original pentru 440/460 1.
L.E. Daca tot suntem la capitolul tuning, umbla vorba prin targ ca pentru 440/460 2 au fost si ceva faruri de tuning, disponibile de la Heico (rare ca dintii gainii).
Volane optionale/accesorii originale Volvo pentru seria 400:
"Silverstone", diametru 375mm, part no. 3448721. compatibil si cu modelele 242 si 244, '81- ;
"Roma" , diametru 360mm, part no. 3524558. compatibil si cu modelele 242 si 244, '81- ;
"Palm Beach", diametru 365mm, part no. 3471427. compatibil si seria 200.
Un capitol important si prea putin cunoscut: suspensia spate.
Partea dinspre fata masinii
Partea dispre spatele masinii
A doua bara antiruliu, cea de pe spate (notata cu 15 in prima poza), a fost optionala si s-a montat numai la cerere sau pe modelele turbo, ori pe editiile sport. Se poate monta aceasta bara, cu bieletele si bucsile de rigoare, oricand, daca doriti o tinuta mai sportiva a masinii.
Cand aveti probleme cu spatele masinii, care sta mai jos decat ar trebui, primul posibil vinovat este bucsa cu nr.13 :D (tot din prima poza).
Informativ... bucsile de la bratele spate, se gasesc fie numai pe original, fie aftermarket... cu 10 lei mai ieftin. Cele originale au fost Boge.
Alt reper, care se gaseste greu (a se vedea numai original), pe la 350-500ron/bucata (vine cu tot cu fier, nu se gasesc bucsi separate), este bara de cuplu (torque rod, notata cu 15 in a doua poza).
Edited by Adi2727
Compatibilitate intre modele/marci pentru discul de frictiune ambreiaj, Sachs ZF Performance 881861 999738.
Utila pentru situatiile cand gasiti vreunul pe undeva... cum am gasit eu in trecut pe un Clio si nu am stiut ca se potriveste.
Atentie, compatibilitatea nu este aceeasi la discul stoc.
Atentie:
In caz ca apelati la piese SH... nu se potriveste orice caseta de directie.
Exista cel putin 2 diferentieri clare:
Pana in nr. de sasiu 460829 si dupa acest numar. E diferenta de 3 mm la lungimea lor.
...Mai exista diferente(care imi sunt inca neclare) in functie de directia servo sau manuala (la modelele mai vechi) sau dupa sistemul folosit, TRW sau Volvo. Ca de altfel si diferente dupa marimea gaurii de prindere pe sasiu si a filetului conductelor...
Motoare care au echipat modelele 440/460/480 :
E = Injectie multipunct;
F = Injectie multipunct;
P = "Powered";
K = carburator;
U = Injectie monopunct;
T = turbo;
M = inca in cautari (posibil se refera la lipsa catalizatorului)
Edited by Adi2727
Un model deosebit de jante, de la Haas Tuning. Sunt pe 15.
Daca le-a vazut cineva pe undeva sa ma anunte. Ma intereseaza.
Cum se recalibreaza etrierii spate pentru reglarea franei de mana... Util si pentru situatia in care schimbati placutele: sa nu mai cautati prese sau... ciocane mai mari. :D
brake caliper adjustment.pdf
Si un ghid de reconditionare compresoare Aer Conditionat, Sanden:
Sanden_Service_Guide_Rev.2.pdf
Edited by Adi2727
Valoarea intre minim si maxim de pe joja ulei:
- motoare B16/B18, 1.4 litri;
- motoare B20, 2.2 litri;
- motoare D19, 1.7 litri.
