Guest six
Pufait pedala frana
5 posts in this topic
Am patit o problema ciudata. Dupa aprox. 1 saptamana in care n-am mai pornit masina (este un volvo s40 - 1996), cand am vrut sa plec am observat ca pedala de frana este mai slaba (tinea aproape jos). Am mers vreo 200m pe o straduta necirculata si eficienta franelor era foarte proasta.
Dupa astia 200m pedala s-a intarit si tine ok aparent.
Acum am observat ca se aude un pufait in zona pedalei cand este apasata (doar cu motorul pornit).
Daca-l opresc si dau cateva pedale, pufaitul dispare. Servofroana functioneaza, se simte diferenta enorma intre pedala cu motorul oprit si cu el pornit.
Deci acum in afara de acel pufait in pedala de frana, pare sa functioneze normal.
Nivelul lichidului de frana era undeva aproape de jumatatea borcanului, dar am senzatia ca nu poate fi umplu mai mult fiindca capacul are un cauciuc ciudat care intra in mare parte din borcan si-l umple.
E ceva de la servo, garnituri, care sa fie problema? E ciudat c-a aparut din senin, in timpul in care masina statea degeaba.
Vezi furtunul de vacuum care iese din tulumba de frana si intra in chiulasa langa clapeta de acceleratie. Daca nu, s-ar putea sa ai nevoie de un cilindru de frana nou (amplificator franare)
Aha, mersi mult, am sa verific furtunul. Dar nu inteleg o chestie.. De ce era pedala moale si s-a intarit dupa mai multe franari?
Daca te gandesti la varianta cu garniturile din pompa... cand se strica alea de obicei efectul e invers. Cu cat mergi se slabeste frana.
Succes!
