Sabau Raul
Senzorul de aer.
33 posts in this topic
Am desfacut azi furtunu pe care vine benzina si am observat ca daca ii pun contactu nu vine deloc benzina,benzina vine doar atunci cand ii dau la automat si vine cu presiune mare deci de alimentat se alimenteaza totusi nu stiu de unde ar fi cauza,daca ii supapa cum imi dau seama??
da jos bujia care crezi ca nu lucreaza si toarna cu o seringa un pic de ulei(cativa mililitri), monteaza bujia la loc, si daca dupa pornire merge rotund in toate 4 o perioada, sigur este supapa.
Pai sincer  eu cred ca toate bujile merg avand in vedere ca daca scot fisele in timp ce merge masina se aude ca nu merge rotund deci totusi tin sa nu dau vina pe buji sau fise da o sa incerc.Practic masina merge rotund la relantiv dar daca vreau sa o turez asa mai tare cu o apasare brusca a acceleratie da rateuri.Deci daca o apas usor acceleratia nu da rateuri doar la o apasare mai brusca a acceleratie.
Acelasi defect l-au avut si altii si au gasit fise defecte
Ai incredere
@yknot: Sondele lambda sunt de doua feluri (cu oxid de Zirconiu - se comporta ca generatoare de curent si cu oxid de Titan - se comporta ca niste rezistente). Asadar sondele POT fi alimentate pentru a se masura o tensiune cazuta pe ele... AFR-ul tinta este 14.7:1, dar n-are sens o polemica pe tema asta, si intr-adevar, ai dreptate, la accelerari bruste, ECU intra in open-loop, deci nu ar trebui sa aiba legatura sondele lambda cu momentul injectiei / aprinderii / etc.
Eu stiam ca toate sondele narrow band, adica cu 1,2,3 sau 4 fire genereaza de la 0 la 1v, posibil sa ma insel. Afr-ul(amestecul stoichiometric) stiu ca este ideal 14.7:1 insa de obicei folosesc 14.5 pt o mai usoara memorare ;) .
Am incercat si faza cu apa sa pulverizez apa pe fise dar nimika motoru merge rotund nu fura curent nikaierii,deci nu ii din fise sau buji de altundeva ii buba da nu stiu de unde,mai astept pareri de la posesorii de 440.
Schimba filtrul de benzina. si iarasi te intreb de calitatea benzinei
Calitatea e ok e acelasi peco de vreo 5 luni de zile am bagat si de la altu si tot asa,filtru de benzina unde ii ca nu prea am idee.
