lawrika
Problema sau nu la cd player
19 posts in this topic
Am pornit masina si cd playerul ....si pauza. Am incercat sa dau volumul mai tare, HU-ul nu imi afiseaza nimic. Schimb pe cd si imi afiseaza CD Paused. Am apasat pe toate butoanele si nimic. Singurele butoane care merg sunt on/off si tuning sound. Iar de invartit stanga/dreapta la nici unul nu functioneaza.
Nu merge nici radio nici nimic ? Ai vreun cd blocat inauntru ?
Vezi sa ai codul HU-ului, daca scoti siguranta, poate o sa il ceara cand o pui inapoi.
loool, daca stii tu sa-l resetezi fara sa-l lasi fara curent.....Succes!
Evident ca din panoul de sigurante scoti cea de audio!
daca ai pus un mp3 si cd nu citeste  biizie mult pe butonul eject
salut.am avut si eu aceeasi problema sa stii si m-am speriat tot.am fost si la tester si trebuia sa ma programeze si nu am mai stat iar apoi dupa ce am ajuns in camin, am scos cheia din contact am urcat sus ca am avut ceva treaba si cand am venit inapoi mi-a luat-o stii care cred ca e faza cand ti se termina ultimu track la cd el ramane pe pauza nush de ce . si nu mai merge dar o ia inapoi lasi putin scos cheia din conatact si apoi o ia.dar nush de ce se intampla asa.bft
Da... a pornit pana la urma. Dar trebuie sa stea mai mult timp fara cheie in contact
dap asa e.acu nush care e ideea. e posibil sa fie din fabrica ori nush de ce.oricum de acuma nu mai las sa mearga cdu pana la ultima melodia ;D
am patit si eu acum cateva zile...
dupa 2 ore cand am repornit motorul a mers. ciudat  :-\
...am avut si eu aceeasi problema...e din cauza cd-urilor de proasta calitate care se zgarie.insistati pe butonul eject...lasa-ti-l o vreme.o sa-si revina :D radio in schimb merge fara probleme.dak aveti neaparat nevoie de muzica cumparati un modulator mp3 la bricheta pana isi revine.in ultima instanta la o groapa mai mare sigur o sa sara cd-ul blocat :))...plus ca in romania nu ducem lipsa de gropi.
Da, am luat eu ieri una de era sa imi sara toata plansa de bord nu numai cd-ul din HU.    :machinegun:
sal, cred ca se mai uita cineva pe aici. am si eu aceeasi problema cu cd-ul dar inca nimic, a ramas blocat in interior si nu mai misca deloc. radioul merge ok sa mai astept ? ce ziceti ?
A ramas blocat sau nu-l citeste?
Daca a ramas blocat si nu iese poti incerca sa bagi un alt cd dar sa nu-i dai drumu, il bagi doar putin in unitatea optica. La mine a ramas incotopenit acolo, nu iesea si aveam afisat cd error
Sent from Nokia 3310 using Tapatalk
da da ,multumesc, dupa ce a stat o noapte la gandit dimineata a iesit singur cand iam dat eject
ramasese blocat si nu mai vroia sa iasa
stiti cumva daca pe displeiu la cd apare si ceasul cumva ?mentionez ca este un s 40 model 2005. am vazut ca la unele apare ceasul in coltul din stanga sus pe displeiul cd-ului , poate la model 2008 ?
la mine nu apare ora pe display, imi apare doar in bord
Edited by thor4ever
Da la modelele facelift apare ceasul pe ICM,iar bordul are mici modificari.
Sent from Tapatalk
da multumesc ...asa ma gandeam si eu
Salut fratilor. Cam de 2 saptamani am si eu un V50 1.6 diesel din 2009 de care sunt foarte incantat. Totusi am o problema la CD player (nu l-am verificat la cumparare ....) si anume nu imi ïnghite "niciun CD si bazaie din timp in timp.
A mai patit cineva asa ceva ? Credeti ca se poate rezolva fara mers la reprezentanta ?
