severciprian
Bec inchidere centralizata diliu! :)
7 posts in this topic
Am si eu o problema cu becul de la inchiderea centralizata (cel din boxa dreapta fata) nu functioneaza tot timpul cind o inchid din telecomanda. Becul nu este ars. Sa nu se activeze oare imobilizatorul cind nu functioneaza becul.
A mai patit cineva asa ceva ???
Eu am patito , vezi ca la  capota ai o lamela care cupleaza atunci cand se inchide , se poate ca acea lamela sa nu faca contact .Eu am indoit putin acea tablita si asta a fost .
Boss am incercat dar eu nu am nici un intrerupator la capota.
Eu nu am alarma pe masina doar inchidere centralizata!
Ma gindesc sa nu fie din sistemul de inchidere centralizata!
Senzorul de temperatura care e incorporat tot acolo merge perfect becul nu e ars ca l-am probat chiar nu imi dau seama de ce nu merge! Mai sapam poate gasim o solutie!
Ori cum multumesc de sfat!
Esti sigur ca nu ai alarma din fabrica? Incearca sa descui masina cu cheia direct , fara centralizare si vezi daca suna alarma . Dar e posibil ca daca ledul indicator sa nu pulseze nici alarma sa nu porneasca . Verifica totusi inchiderea la toate usile , capota , porbagaj pentru ca e posibil ca un martor de inchidere sa nu functioneze.
ok mai incerc am dat de un electrician mai bun poate ii da el de cap!
