muadDib
DIY - Reparatie aeroterma (problema cu tranzistoru')
95 posts in this topic
  Quote
amindoua is  in cluj trebuie sa le platesc sa le iau ;
mie unul de rezerva ajunge
Salut
Cat costa o bucata? Si eu am ceva caderi de turatie la ventilator si sper ca problema sa fie doar acel tranzistor.
Eventual te scap eu de bucata de rezerva... :D
Merci anticipat pentru raspuns
eu cu 15 lei o sa-l iau ;
is la un prieten in cluj;
cum intru in posesia lor va dau de stire(numai pe comanda mio adus )
  Quote
Ceva noutati ? Daca ar mai fi valabila propunerea, n-as vrea sa ma prinda iarna cu un climatronic care merge constant doar cand vrea muschiu' lui.
Merci anticipat pentru raspuns.
Alta pb. ! IMediat dupa ce am schimbat acest tranzistor, am inceput sa am o alta problema:
Atata timp cat radioul, CD-ul, casetofonul functioneaza,boxele au din cand in cand un harait prelung.
A mai patit cineva asa? Are cineva habar de chestia asta?
Din cate imi aduc aminte parca pb este simbolul pentru plumb ...... scrie corect te rog !
Danyx- scuza-ma ca am scris ceva care ti-a adus confuzie. Ai dreptate pb înseamnă plumb. Dar tu ce intelegi prin "altă plumb"?
E vezi , ....asta-i problema ca nu inteleg nimic , de acolo si rugamintea sa ai grija la scris .
Edited by Danyx
Azi si-a dat obstescul sfarsit si la mine tranzistorul problema. Nu sunt sigur dacagasesc MJ802, stie cineva daca exista si alte modele care se potrivesc? Am inteles din postul initial al lui moadDib si din ce spune alexpopeystar68 ca ar fi.
am comandat si eu din cluj 2 care are nevoie de unu il donez MJ 802 !!!bafta in Bucuresti nu am gasit!
Mi-ar trebui mie, azi il demontez. Fac cinste cu un Red Bull. :)
pai til dau dar stai sa ajunga ca abia vineri am facut comanda si sambata duminica nu lucreaza deci luni marti ajunge cu nemo sau cargus curier :D
Multumesc frumos, da-mi un semn cand il ai! :)
ok nici o problema cred ca maine ajunge dar nu sunt in bucuresti astia inainte sa vina te suna???maine chiar nu sunt acasa sau ar putea altcineva sa ridice coletu in locul meu????nici nu stiu cum sa fac daca nu ajunge azi.......si cred ca nu ajunge azi, nu cred ca intr-o zi fac aia si coletu il si trimite si pe deasupra mai si ajunge......daia zic ca nu stiu....si eu am dat ala jos de vreo 2 saptamani si nu l-am gasit pana acu...:D
Pai sigur ca te suna sa te anunte, ca sa fie cineva sa-l preia.
ok kum ajunge te contactez ca nici eu nu mai suport fara dinala!
acum 30 de minute mi-a ajuns astea cand ai timp sunama 0786748538 .....;)
mda am dat tranzistoru jos apoi acele 2 fire nu sunt legate cu nimic de tranzistor.....cum fac????este decat o parte matalica care face contact intre fire si tranzistor cum naiba se fixeaza???? am pus tranzistoru nou dar nu stiu cum sa ii fixez firele....:D:D::DD:nu radeti ca nu e de ras:D oi fi eu mai stangaci dar tot nu prea pot sa imi dau seama cum bag firele in craci aia 2 de la tranzistor .......
am schimbat si tranzistoru ce mai trebuie sa fac??pentru ca nu porneste aeroterma nici cele 2 leduri nu s-au oprit din licarit ....am schimbat tranzistoru am bagat mufa am pornit motoru si.....nimic la fel ca inainte ce poate fi????
o diagnoza
sa vezi ce erori ai pe ccm
pai poate nu am procedat eu corect poate trebuie resetat scos borna la baterie etc....habar nu am de ce nu merge ......
nu are nimeni idee ce poate fi am pus tranzistoru ala si tot degeaba nu porneste aeroterma......clipesc intermitent ledurile de la ac si celalalt de la recirculare aer.....ce tre sa fac sa fiu sigur ca a recunoscut tranzistoru poate nu il vede calculatoru ca l-am schimbat......e urat sa stai pe caldura asta cu aeroterma setata la maxim pe cald chiar daca nu se invarte tot baga in mers un aer cald......iar seara mori de frig......
Multumesc frumos, te sun!
Cand ne vedem il si montez la mine ca sa vedem cum se comporta masina mea, daca mai e nevoie poate il mai verificam si pe al tau o data.
Salutare. Pana sa dau de topicul asta m-am apucat sa desfac consola cu butoanele-comenzi pentru AC, banuind ca de vina e potentiometrul. Acum...daca tot am dat-o jos ma ajuta cineva cu un sfat in masurarea lui. Am facut rost de un aparat de masura,dar nu am idee ce valori trebuie sa aiba. Probabil ca potentiometrul e ok, dar totusi daca tot m-am apucat , macar sa stau linistit ca nu el e de vina. La mine merge aeroterma in valuri pe pozitiile inferioare :-(
Multumiri
E tot de la driverul acela (tranzistor). Nu-ti mai bate capul cu potentiometul, ala ori merge ori nu merge.
Ok. O sa ma apuc sa il caut, avand in vedere ca am volanul pe partea cealalta :))
Nu cred ca reusesc sa il identific...am tras doua poze poate ma ajuta cineva si imi spune daca umblu bine unde umblu sau e in alta parte :(post-3108-0-05182400-1318589433_thumb.jppost-3108-0-32227000-1318589472_thumb.jp
L-am gasit intre timp :)
Vad ca pe o parte e tranzistorul, dar pe cealalta parte a radiatorului mai e o mica piesa(tot ceva de gen electronica, nu stiu daca dioda sau...cum i-o zice) Sa o schimb si pe aia?
Mersi
