Guest ravealy
nou posesor de volvo 460 dar masina are niste probleme!!!
8 posts in this topic
Sal sunt adi din Sibiu si am cumparat un volvo 460 din 95 motor 2000,benzina cod B20F.Masina are unele probleme
de ex:ralantiul mare(aprox 1200rpm),dak motorul e rece dupa ce il pornesc moare imediat dak nu apas acceleratia,
dupa ce se incalzeste putin imi apare becul de sonda lambda, iar ralantiul mai scade pe la 1100rpm si parca motorul nu merge rotund:((DACA aveti ceva idei sfaturi,sugestii,va rog sa ma ajutati
In rest are niste probleme asemanatoare cu ce am citit pe forum,inchidere centralizata stricata,abs-ul nu pare sa mearga,alarma nu merge,si mici pierderi de lichid de servo.
Totusi sunt bucuros k masina are euro2 si arata destul de bn,daca vreti si puteti sa-mi dati niste sfaturi in legatura
cu problemele mentionate mai sus va voi fi profund recunoscator!
si codurile de eroare le pot afla doar mergand la tester sau mai e si alta metoda?
am citit mai multe posturi referitoare la gradul de poluare. volvo meu e din 94 iar vadis imi spune dupa ce pun seria de sasiu ca e din 95 . insa pe talon scrie clar ca e euro 1.daca ar fi recunoscut euro 2 m-ar bate gandul la o imatriculare acasa:P
m-ar interesa cateva daca le ai : rezervorul de apa si pentru lichid de racire si pentru spalare parbriz...la una imi da in bord ca nu mai este apa iar la cealalta capacul este desprins si la presiune ese apa fierbinte afara...Poi m-ar interesa daca ai chestia aia care stropeste parbrizul ca una e stricata la mine...daca le ai da-mi mesaj cu pretul si rezolvam imediat:P
Am aline toate cele zise de tine pretul il negogiem si daca cumperi mai multe piese iti fac si o reducere.Toate cele bune.Lasa-mi si un nr de telefon sa te pot suna sau da-mi un bip pe 0761137724
