Guest madwoolf
Problema recirculare aer interior
8 posts in this topic
Am o problema a carei rezolvare sper sa o gasesc la voi. Am un Volvo s40 din 2004(modelul->2004) 1,9D(85kw), si in momentul in care pornesc aerul conditionat imi trece automat pe recirculare aer din interior. Aleatoriu mai iese din starea asta si functioneaza normal dar pentru perioade scurte. Daca e pornit aerul conditionat si apas pe butonul de recirculare aer nu se intampla nimic, adica nu decupleaza recircularea.
Multumesc anticipat.
motorasul sau angrenajul plastic de la flapsul de recirculare, poate o resoftare.
resoftare ...la ce? la calculatorul masinii? :(:( sau are alt modul programabil partea de aer conditionat?
te intreb asta pentru ca tind sa cred ca de la ceva integrate ar putea fi deoarece daca nu e pornit aerul cond. merge bine recircularea.....si mai mult cu aerul cond. pornit daca dau pe dezaburire parbriz, se opreste recircularea si ramane cuplat aerul conditionat....
Lasa ca e mai bine sa fie pe recirculare, la ce sa-l mai decuplezi?  :D
Asa compresorul nu mai e nevoit sa se "chinuie" cu aerul cald de afara si prafuit si ti-l recircula pe cel din interior  ;) .
Chiar si ECC-ul vechi (Enhanced Climate Control) de pe S/V40-urile vechi au o parte programabila. Bine... nu cu CD bootabil sau similar, cum astea noi, dar oricum, au ceva acolo :D
Iti pocneste ceva in zona airbagului dreapta?
ECC = ELECTRONIC Climate Control, nu Enhanced ;D
Nu se aude nimic ce ar putea avea legatura cu clima(pacanit), doar cum trece pe recirculare....o sa merg la Volvo sa vad daca-i dau ei de cap.
MUltumesc oricum pt raspunsuri.
si la mine se intampla ceva de genul asta, respectiv se comuta singura pe recirculare, dar numai daca este foarte cald in masina/afara. mai precis daca a stat foarte mult in soare... probabil ca masina este destul de inteligenta astfel incat sa optimizeze modul in care sa raceasca.
incearca sa pornesti climatizarea intr-o seara mai racoroasa si vezi daca se intampla ceva diferit.
M.
