alexpopeystar68
Am doua probleme - cine ma ajuta?
276 posts in this topic
Am ineles - nici filtru nici sita, de asta nu gaseau nimic in catalog! am luat Castrol TQ Dexron III care are si specificatia Ford Mercon; stii cumva pe unde se face schimbul? unii spun ca pe la joja, dar mi se pare prea incet, t4 are 7,5 l (asa scrie in cartea masinii), pana se umple cutia te apuca somnul (cineva ar trebui sa recomande un Red Bull pt fiecare litru turnat  :smile:  !)
Da este cam spre maro, dar nu stiu daca miroase, oricum il schimb ca sa previn un amestec, mersi mult.
Am schimbat uleiul de la cutie - era negru si apos - ma mir ca mai cupla; in carte scrie 7,5 l , in realitate intra doar 4 !  poate la S40/V40 fara turbo sa ia mai mult; cand se schimba la cut vit, tre sa desfaca busonul si de la radiator unde mai raman cca 1/2 l din uleiul vechi; nu stiu daca e numai o impresie, dar parca trage mai bine; cp, Nm, turbo pentru toti VOLVISTII !
Ti-am zis ca e putin ulei in cutie... Bine ca ai reusit sa-l inlocuiesti ! Cum schimba acum cutia, e mai bine sau tot da shocuri si schimba aiurea ?!
MERGE!!! e super sa simti puterea fiarei, ating suta mintenas (nu m-am obosit sa cronometrez); era apos uleiul si probabil se balacea pana atingea turatia; dar BUBA e ca manca antig, azi am pus juma de litru, ieri 250 ml..... zilnic tre sa pun ; daca uleiul din carter e curat, trebuie ca-l impinge in pistoane si-l da pe esap afara, am pus lanterna si vad abur in teava; asta e garnitura de chiulasa? da nu se vede in ulei?  ... toti isi dau cu parerea dar nimeni nu rezolva! nu pot pleca in conced pana nu rezolv, asta-i partea rea!
Stie cineva un service unde se poate schimba garnitura de chiulasa? si cam cat m-ar costa garnitura si manopera aferenta?
Multam anticipat. VOLVO TURBO si cai multi pt toti volvistii !!!
De schimbat o poti schimba cam pe oriunde e un service mai de Doamne-Ajuta. Recomandat e sa o schimbi la VOLVO la reprezentanta. Garnitura vezi ca are BiriV una nou-nouta tot de la mine luata, dar n-a avut nevoie de ea, asa ca e in tzipla in continuare, originala VOLVO.
Ma poti gasi la 0723 590 811 ...
250 lei garnitura de chiulasa, nou nouta, originala volvo, comandata special pentru T4.
Din fericire nu am avut nevoie de ea, asa ca a ramas sigilata si pot sa ti-o dau.
Numai bine,
Vlad
Midnight  : la reprezentanta, m-am interesat - 2000 ron manopera!! chiar de asi vrea, nu am atati roni!
Biri : am retinut nr-ul de tel si te sun dupa ce gasesc om mec adevarat, in prezent am luat leg cu cineva care zice ca are si garnitura, nu stiu dac e originala sau nu, tocmai sapt viit vine din concediu, pana atunci mai caut; multumesc pt iuteala raspunsului;  VOLVO da clasa!
Am aflat cum stiu daca e crapata garnitura de chiulasa :se lasa motorul sa se raceasca, se umple borcanul cu antig pana sus,  si apoi se porneste mot ; cineva tre sa se uite cand pornesti mot daca se fac bule de aer in borcanul cu antig si daca se fac, sigur e garnit defecta; in plus, daca se face presiune in borcan dupa ce mergi cativa  km, iar e un semn ca tre sa inlocuiesti garnit; de asemenea, daca scoate fum alb pe esap si e umed ai alt semnal de la afurisita de garnit de chiulasa; la Dulcie a mea se intampla toate aceste lucruri, deci nu mai am de ales; sper sa gasesc un mec priceput si care sa aiba sculele necesare (cale si surubelnite speciale!); fara cale de calibrare, la masch cu doua axe pt valve nu se poate calibra chiulasa, ceeace, mai mult ce sigur s-a intamplat la masch mea (mecciobanii care au manarit-o au spus ca au schimbat garnit. deci...);  cp, Nm si turbo pt toti Volvistii!
Sfatul meu e sa schimbi garnitura cat mai repede, de la antigel iesit pe esapament e posibil sa ti se buleasca si sondele lambda. Si mare atentie la ce service o duci, sunt totusi motoare pretentioase, nu toti gigeii cu o trusa de tubulare pot sa schimbe o garnitura de chiuloasa asa cum trebuie.
Multumesc mult, am dus-o deja pe Dulcie la un service gasit pe topicul " Service-uri recomandate", - mecanic foarte priceput - postat de bunicu : Daniel tel. 0723 213 953; sper sa fie intr-un ceas bun si sa rezolv problema; va tin la curent (nu 220, nici macar 380!) ; din convorbirea purtata cu dansul mi-a facut o prima impresie buna; cp, Nm (multi) si turbo la toti Volvistii! si, bineinteles, Red Bull la discretie!!!
PS  petrecere frumoasa la Nationala!
Garnitura e ca noua!?! pe unde  se baga antig in pistoane? numai daca e fisurata chiulasa sau daca e stramba si incorect stransa cred; am inteles ca trebuie un set de cale si o anumita ordine de strangere a suruburilor (si alea trebuie inlocuite!); dar cum se vede ca e fisurata chiulasa stie cineva? Daniel , mecanicul a trimis-o la planat si maine ma duc sa vad cum sta treaba.
Mi se pare ca este ceva solutie fluorescenta care se baga in antigel, se depune prin fisuri si la o lumina ultravioleta se vede. Ordine de strangere a suruburilor exista, ca si forta de strangere (trebuie cheie dinamometrica musai). Daca e deja data chiuloasa jos de pe masina e mai greu cu depistatul fisurii, eu zic ca s-ar putea sa nu fi fost stransa corect si de-aia sa dea pe undeva antigel in pistoane.
Cam asa a spus si mec - chiulasa asezata si strans gresit; acu astept sa vad rezultatul.
Multumesc pentru info, toate cele bune pt toti Volvistii.
Alta idee : turbina fiind racita tot cu antigel, ar putea fi la originea fenomenului; prin faptul ca, avand o turatie enorma, daca e fisurata carcasa ei sau are o garnitura defecta, sa transfere antig in pistoane si prin asta sa creeze  o presiune mare in circuitul de racire; ma gandesc la faptul ca pe joja nu se vede nicio urma de lichid de racire, dar e clar ca in pistoane ajunge antig - se vede la esapament; daca ar fi fost chiulasa pusa otova, ar fi ajuns si in ulei antigel nu numai in pistoane; sunt in asteptarea unui semnal de la Daniel si sper in rezolvarea acestui "mister" care ma chinuie de multa vreme; poate ca aceasta "odisee" va folosi cuiva, desi nu doresc nimanui sa pateasca asa ceva; astept impresii de la Nationala! Nm multi la toti Volvistii!
Concluzia finala : chiulasa fisurata! undeva in labirintul intern exista o fisura prin care antig se scurge intr-unul sau doua pistoane, fisura fiind invizibila din exterior; presiunea care se face in circuitul de racire e f mare si periculoasa pt. radiatoare, ca si pt. furtune; am de lucru!
astept oferte pt chiulasa motor S40 T4, model B4204T5, 1984 cmc, 200cp, benzina, turbo, an 2002, serie sasiu :  YV1VS37692F849468. asta i-asi face aluia  de la care am cumparat-o si era in deplina cunostinta de cauza :  :machinegun:
Nu e chiar asa, pana schimbi garnitura de chiulasa nu poti fii 100% SIGUR.
Garnitura am schimbat-o ! daca tin busonul desfacut sa nu faca presiune in circuitul de racire, nu mai inghite antig - pierde numai ff putin, cat se evapora din vasul de expansiune - cam 50 ml pe sapt; dar daca asi pleca la drum lung, banui ca, prin incalzirea si dilatarea antig, ar da pe din afara; pe de alta parte intreb : mai raceste fara presiune? deocamdata acul de temp sta fix la mijloc, dar fac 15 - 20 km/zi; am controlat daca baga aer in borcanul de antig dimineata cand e rece si nu se vede nimic, garnitura schimbata era buna; mec asta mi-a zis - chiulasa fisurata!
Pai stai asa ca vasul de expansiune are un capac, acel capac trebuie sa aiba o supapa de supra presiune, poate ca supapa e infundatat si face presiune prea mare .
Nu prea cred ca e asa usor sa spargi o chiulasa de volvo turbo .
Asa e cum scrii, cu busonul strans face presiune mare, deci nu functioneaza supapa; dumnezeule, te pomenesti ca asta era toata buba si io am dat bani nu gluma sa schimb garnit de chiulasa, de fapt tot setul !  inseamna ca am dat peste alt "specialist" in motoare! mare baftos sunt! acu imi place cum merge, dar nestiutor cum sunt, ar putea fi si asta doar o "impresie"; Multumesc pt raspuns si CP, Nm multi, multi,  la toti Volvistii!
Pai nu e greu sa gasesti un capac de la alt Volvo... macar imprumut cu garantie buletinul ;))
Nici nu e tare greu sa distrugi o chiulasa de motor turbo, fie el chiar si Volvo. Mai ales daca s-a desfacut...
Ca idee, chiulasa de pe B4204T5 are acelasi part. no cu cea de pe B4204T3 (2.0T 165cp). Sa nu cumperi chiulasa de 2.0T 160cp (model <06.2000) chiar daca are 1948cmc, nu are distributie variabila.
Excelenta informatia, multumesc mult; acum se aprinde EMS-ul si vreau sa rezolv asta intai; mai de mult am pus benzina 99+ si a ramas stins o perioada, cam 2 luni; posibil sa fie si de la bujii, era cam mare distanta dintre electrozi la doua buc; maine ma duc sa fac un tester si sper sa nu fie alta belea de la cei peste 15 l de antig scos pe esapament; de fapt, pe spatele capacului de la rezervor e mentionata benz de 98, dar in carte scrie intre 91 si 98, asa ca am pus de 95; de milioane forumul, felicitari pentru autor.
Pai cu benzina de 98 are acei 200 de cai, in rest poate merge si cu 95 fara probleme .
