adison
Help! Nu merge redirectionarea aerului
Va salut! Am si eu o problema la masinuta (s40 1997, clima manuala). De cateva zile nu imi mai merge redirectionarea aerului. Adica in orice pozitie as pune indicatorul care arata unde sa bata aerul, nu are niciun efect, el bate doar in fata plus ca nu mai merge nici becul de la recirculare. De fapt nu stiu daca merge insasi recircularea sau doar becul. Am observat ca uneori cand porneam motorul imi clipeau becurile de la aerul conditionat si de la recircularea aerului. Am cautat si pe forum dar nu am gasit chiar problema asta sa o fi avut si altcineva de aceea apelez la ajutorul vostru. Va multumesc anticipat!
Clipirea intermitenta a becurilor de la AC inseamna eroare in sistemul de aer conditionat din cate stiu, credca ai acea problema comuna cu releul, asteapta sa iti raspunda colegii ca eu nu stiu exact daca la S40 era, dar stiu ca am citit pe aici de acea problema cu un releu buclucas.
Nu stiu care e sistemul de functionare la redirectionarea aerului. Ca pe mine asta ma deranjeaza, adica asta nu merge. Aerul a ramas cumva fixat pe o pozitie si cand dau de exemplu pe dezaburire sau sa dea aerul la picioare nu se intampla nimic. Deci a ramas blocat pe o pozitie care nu se mai schimba indiferent de ce comanda ii dau. Oare clipirea becurilor e din aceasta cauza?
Cum ai cautat? :D
La S40/V40, la subsectiunea "Reparatii de unul singur", vei gasi 2 topice de-ale mele legate de clima si de erorile ei (acel clipit reprezinta atentionare ca exista eroare a sistemului de climatizare; este un fel de "Check Engine" aprins). Foarte important este sa stii si ce led-uri clipesc. Toate 3, doar 2, care 2, etc.
http://www.volvo-club.ro/forum/index.php/topic,1015.0.html
http://www.volvo-club.ro/forum/index.php/topic,5421.0.html
Nu sunt chiar la obiect cu problema ta, dar intra perfect in procesul de acumulare de cunostinte astfel incat sa iti poti rezolva singur problema si sa scutesti o gramada de bani.
Am citit cele doua topicuri dar problema mea nu se regaseste in ele. La mine s-a blocat ceva la directionarea aerului. Cele doua leduri care se aprind sunt de la aerul conditionat si de la recircularea aerului (sunt rosii ambele si clipesc simultan o perioada dupa care se opresc). Oricum cele doua topicuri ale tale ma ajuta foarte mult sa stiu cum sa ajung la problema in interior dar mai departe nu stiu. Adica nu stiu cum functioneaza flapsurile care dirijeaza aerul spre picioare sau spre dezaburire de ex. Aerul conditionat functioneaza, ventilatorul functioneaza la toate treptele insa nu pot directiona aerul unde vreau eu. A ramas cumva blocat spre fata. Nu merge pe dezaburire de ex, ca asta ma framanta cel mai mult. In orice pozitie as pune butonul de directionare a aerului nu se schimba nimic.
S-o fi stricat vreun actuator de la clapete? ???
  Quote
muadDib flapsurile de directionare a aerului cum sunt comandate, tot de niste motorase cum ai aratat intr-unul din topicurile respective?
Probabil vre-un alt releu care se ocupa cu actionarea flapsurilor s-a dus.
Merita totusi testat, poate se gaseste in Vadis locatia lui, ma uit sa vad, daca gaseste cineva inaintea mea sa ataseze diagrama.
Incredibil. Astazi vad ca si-a revenit. Sa vedem cat o sa tina minunea....
Acelasi lucru l-a patit Roskat, ieri. L-am sfatuit (recunosc, in disperare de cauza  ;D  ) sa scoata putin borna bateriei. Si-a revenit!
Crezi ca de la baterie si-a revenit? NU stiu cum functioneaza chestia ca sa pot sa gasesc solutii
