cdaugustin
verificare ABS (senzor sau modul? sau nici unu)
21 posts in this topic
is curios daca exista vreo metoda de verificare a modulului ABS / senzori. Intreb deoarece fostul proprietar a spus ca ii un senzor de la o roata care face figuri si nu modulul. Mentionez ca ABS-ul cateodata merge (becul se stinge si il simt in pedala). Is foarte curios daca este vreo metoda de test a senzorilor sau a modulului (mai mult am cauciucuri de marci diferite pe roti, dar in stare buna, si am citit ca ar face urat ABS-ul daca simte el ca rotile nu ar fi la fel).
thanks!
Offff...
Iei un multimetru, dai roata jos pe fiecare parte, scoti mufa de la senzor, verifici si mufa sa foe curata si cablajul sa fie intact, masori la pini o anumita rezistenta dar problema e ca nu stiu exact ce valori trebuie sa dea, asteapta sa raspunda un coleg.
Offff...
eu inca mai sper la o rezolvare usoara
am sa ma uit in vadis, poate gasesc valorile, multumesc:)
uite aici, nu mai cauta.
Heheee welcome back Matrixxx  :-*
matrixx the king of ABS is back :D, thank you :))
Marotul de la ABS se aprinde la prima frana mai brusca sau de la inceput?
el in general se aprinde de la prima cheie (desi rar nu se aprinde), dar cateodata se stinge si am ABS, si apoi se reaprinde (nu neaparat la frana)(cand il apuca pe el)
"cateodata se stinge si am ABS, si apoi se reaprinde (nu neaparat la frana)(cand il apuca pe el)"...
Cam miroase a modul defect - sper sa ma insel.
Si io zic tot modul
deci trebuie refacut, dupa instructiunile de pe threadul lui matrixx
thanks
Exact se repara dupa cum a scris Matrixxx in topicul de reparatii modul ABS.
thanks
De cate ori ti-am zis pe mess ca e dus modulul ??  :D Dar tu , neah nu cred  ;D  :P
speranta asta... crapa la urma...
funny updates: de cand ii frig afara 70% din timp am ABS :)??? ??? :D :D
cred ca trebuie sa ma mut in suedia cu masina asta.
Salutare! O mica/mare problema cu senzorul ABS spate stanga. De ceva vreme mi-a aparut martorul problema ABS, am bagat-o pe tester si a spus ca e senzorul spate stanga, am dat jos roata si surpriza cablul fusese intrerupt lipit si acum iar intrerupt. Inainte sa leg iar firele am pus multimetru pe ele si nu mi-a dat nici-o valoare la rezistenta, bun, am legat firele si martorul tot sta aprins...
Ce sa fac,sa schimb senzorul sau sa resetez calculatorul?
Ai pus multimetru pe fire cu sensorul conectat - sau fara senzor (cu mufa scoasa) si nu ti-a dat nici o rezistenta ?
Am pus multimetrul pe firele care duceau in senzor nu pe cele care mergeau la calculator.
Daca firele ce duceau in senzor aveau la capat mufa conectata in senzor si ti-a dat rezistenta infinita (adica nici o rezistenta) pe multimetru, senzorul e mort.
