adi_28
Eroare bec ars
33 posts in this topic
Buna seara
Am o nelamurire la masina mea....Volvo S80, full option cu navigatie si piele....Problema e ca un bec de la nr de inmatriculare de pe spate e ars si azi mi sa ars si un bec de pozitie(drapta fata), dar la bord nu mi sa aprins nici o eroare, nimic.E ceva problema la masina sau sunt versiuni de volvo care nu au in dotare acei senzori care detecteaza un bec ars?sau nu detecteaza becurile arse decat cele de faza lunga/scurta sau becurile de frana si pozitii spate?
Este o treaba ciudata......
Multumesc
CIAO,ti-ai dat singur raspunsul,asa este cb.nu semnaleaza bec ars pe pozitie si nr.(pt.ca nu sint importante pt.sofer)dar daca mergi la reprez.si o pui pe comp.acolo se vede tot
Becurile nr spate nu sunt monitorizate si nici pozitiile fata daca ai xenon de fabrica.
Xenon nu am pe ea.Eu speram sa nu imi indice eroare de bec ars nici pe faza lunga si scurta, in felul acesta puteam monta mai usor xenoane  >:( Offffff ;D
Pe lunga nu e monitorizat si nici pe proiectoare, oricum se poate pune xenon foarte usor si fara erori daca ai un montator priceput :D
Si cum se poate pune xenon fara sa dea erori?se monteaza ceva decodor sau cum?
Multumesc
Cu rezistente sau iei o instalatie mai desteapta .
Pe S40/V50 nu sunt probleme, pe S80/S60 (dupa 2003) sunt probleme.
si daca S80 este din 2001 mai exista acea problema?
am in bord un triunghi cu semnul exclamarii si nu stiu care e problema...si nu se stinge.....
doar becurile de pozie spate sunt monitorizate  ;)si la mine mi am pus xenon si cateodata imi da o eroare da nu sta mai mult de 2 secunde >:(am tradus pe google si mia dat interferente fascicul luminos ::)oare care este problema?
daca iti apare triunghiul galben sau rosu la bord, trebuie sa iti scrie si pe afisajul din stanga care e problema si de ce ti sa aprins acel martor de avertizare.Uita-te pe acel afisaj(unde iti arata consumu instantaneu, consumul mixt etc) ca trebuie sa scrie ceva acolo.
@Ionutz_lup ce sa-i faci daca nu ai luat instalatie de care trebuie, eu am montat pe 10 volvo S60 si la nici una nu da eroare .
Ai nevoie de instalatie xenon moderna PROCANBUS care nu da eroare la Volvo .
ehh nui mare treaba eroarea aia si asa se aprinde cand si cand si la 230 lei instalatia ce pretentii sa am si eu ;)
Asa este, cat dai atata face ;D
auzi bogdane prin atatea borduri d s 60 sau 80 cate ai u stricate pe acolo ma gandesc oare nu ai un afisaj in km sal schimb la un bord cu afisaj in mile?eventual nijte inele cromare ;)ce zici ma potzi ajuta?
Eu doar le repar nu le colectionez, sorry .
Va salut, intentionez sa inlocuiesc becul de faza scurta tip xenon deoarece s-a consumat si am si mesaj in bord.
Becul folosit pana acum este philps D2R 35 W cod 851226. Am gasit preturi incepand de la 175 ron pana la 400 ron pentru philips, dar si un pret de 75 ron pe OKAZII.ro. De ce sunt diferentele astea de pret si care este de incredere? Am gasit si SIEMENS HID la 110 ron. Are cineva experienta pe aceasta tema? Nu am gasit un cod scris pe bec care sa-mi spuna codul de culaore: 4300K, 5000K....
Ce varianta ar fi mai buna?
multumesc
PS: nu cred ca este o simpla eroare pe bord deoarece intr-adevar becul nu mai functioneaza (probabil s-a consumat)
Am rezolvat-o, am inlocuit xenonul "dus" cu unul marca HELLA. Eroarea in bord -bulb faillure- a disparut. Pentru interesati, pentru schimbarea celui de pe diagonala soferului trebuie demontata gura de la rezervorul de lichid spalare parbriz, si vreo 2 mufe. Pe partea soferului distanta mica pana la filtrul de aer obliga la folosirea unei chei cu clichet.
Am sa revin cu poze
sal. am si eu la fel o problema mi-am pus pe masina un volvo s80 xenon philips 35w 6000k si mi-a aparut eroare in bord ca si cum as avea becul ars , va rog spuneti-mi si mie cum poat scapa de erare din bord
Salut! Trebuie montata cate o rezistenta pe firele becurilor! Xenonul consuma mai putin curent si rezistenta este singura solutie :)
Buna poanta Andu .
Pt cultura ta generala xenonul consuma de 3 ori mai mult la pornire decat un bec normal de 55W iar in functionare consuma cam 47W-65W in functie de instalatie, 35W este puterea de iesire nu de intrare . :D
Aaaaa si tot pt cultura ta generala CEM-ul nu verifica puterea in circuit pt ca nu are cum, CEM-ul verifica rezistenta circuitului iar un balast de xenon isi modifica rezistenta la pornire de la ∞ pana la 3-15Ohm in functie de instalatie .
Punand o rezistenta in sistem nu ajuti cu nimic, nu stabilizezi circuitul, un condensator insa de o anumita valoare poate ajuta ....... nu la S80 insa . :D
