ValiU
zgomot uzura dinspre roata stanga fata
18 posts in this topic
Salut.
Vin cu o intrebare ciudata sau interesanta
Masinuta mea, un S60 D5, a patit ceva pe la roata stanga fata sau pe undeva pe acolo.
Am dat anul trecut intr-o groapa destul de tare si de atunci cand vine vremea rece se aude un zgomot f urat de uzura, bucsa uzata sau tampon....
Ce ar putea fi? Daca ar fi o bucsa de la roata ar face tot timpul. Problema e ca nu face decat atunci cand e frig si asta o perioada de 10-15 minute cat fac cativa km si se incalzeste.....
Posibil sa fie un tampon de la motor?
Astazi fiind frig a inceput iarasi sa faca si destul de tare chiar deranjat si se simte si o mica izbitura in pedale... caroserie.
Ce credeti ca ar putea fi.
Multumesc
Nu intrebarea e ciudata,ce ne povestesti tu e ciudat.  :D
Imi dau si eu cu parerea.Nu dati cu pietre.  ;D
Nu cred sa fie vreo bucsa. Stiu ca sunt 2 tampoane hidraulice,ar putea fi,desi mi-e greu sa cred.
Mai degraba o curea uzata (compresor clima? ) . Spun asta pentru ca :
  Quote
...nu face decat atunci cand e frig si asta o perioada de 10-15 minute cat fac cativa km si se incalzeste.....
Si eu le banuesc tot tampoanele de la motor pentru ca nu face decat cand e frig si asta doar la inceput.
Incerc sa aflu mai multe pentru ca imi e f greu sa imi dau seama ce poate fi.... face doar cand vrea ea.
Ma gandesc ca poate s-a mai intalnit cineva cu asa ceva....
Cred ca o sa incep prin a schimba tampoanele la motor
Si ce multe's si ce scumpe.....
eu zic ca e ceva tampon de la motor.Vezi ca sub motor este un tampon, mecanicii ii zic bieleta H, aia poate fi rupta.la mine aia e rupta si tot asa face dimineata cand pornesc de pe loc, pana se incalzeste putin motorul.E ca o bieleta, o parte prinsa de motor si o parte de sasiu.Vezi sa nu fie rupta.
Da buna idee o stiu.
Am schimbat-o acum aproape 40 000 de km
o sa o verific.
Ma streseaza chestia asta.
Saracutza masina
Multumesc
nu nu am rezolvat.
Sigur o sa va tin la curent.
Nu am apucat si nu am mai prea mers nici cu masina
Inca nici eu nu am rezolvat acea problema.Am cumparat tamponul dar nu l-am skimbat inca si eram curios daca tu l-ai skimbat si ai rezolvat problema.Eu sper ca acel tampn sa fie problema si sa nu fie altceva.....azi m-am uitat la tobe sa nu fie destranse, si erau ok, asa ca daca si dupa skimbarea tamponului mai face tot asa, nu stiu ce ar mai putea fi..... :(
Verifica si rulmentul rotii dupa partea cu zgomotul.
poate fi si de la rulment?????? ???Eu nu il aud huruind cau caraind.Poate sa trebuiasca sa il ung?
nu ai cum sa-l ungi ;D ;D,este rulmentul din fuzeta asta se schimba,il poti controla invartind de roata cu o mana si cu un deget pe arc si vei simti ca vibreaza.
dar ar trebui sa il simti cand mergi cu masina,ce sa-ti spun mai mult este ff ciudat cum descrii.
La mine nu e sigur rulment....
:( din pacate
Problema e ca sunt multi suporti motor ;D
Si la mine fac toti scandal dar pana acum am schimbat doar unul singur, mai am vreo 4 ;D
Eu zic ca altceva nu prea are ce fi inafara de ceva suport motor.Motorul cand e rece are vibratii mai mari, mai ales la pornirea de pe loc si atunci se aude acel zgomot, dupa ce se incalzeste, nu mai are asa vibratii.Eu zic ca de la suportul motor cel de jos se aude acel sunet.Eu stiu sigur ca mie mi-e rupt, l-am verificat.Saptamana asta sper sa apuc sa il skimb.Zgomotul se aude tot din acea zona unde e acel suport rupt.
  Quote
Salut.
Multumesc
Trebuie sa lamurim cateva aspecte:
1 Se aude cand mergi sau si cand stai pe loc ?
2 Bate cand pornesti de pe loc ?
3 Troncane cand e frig si faci primii kilometri ?
La 1 e de vina trenul fix de la cutie care tzacane cand e rece motorul si implicit cutia
La 2 e posibil sa fie bucsa anterioara de la bratul din stanga (mai ales ca spui ca ai si "traumatizat" biata masina)
La 3 daca sunetul e infundat, de tonalitate joasa si dispare dupa un timp e telescopul.
Fii mai explicit in descriere si poate gasesti un raspuns, altminteri iti spun ceea ce le zic si pacientilor mei, cand dai consultatii fara sa vezi bolnavul risti sa vorbesti gratuit.
Da ai dreptate....
E vorba de modul in care ne exprimam.
In creierul nostru totul e f clar si atunci avem tendinta de a da detalii mai putina fara sa realizam ca ceilalti nu stiu decat ceea ce am scris noi si nicidecum ce e in capul celui care descrie problema. In fine
Hai sa incerc sa fiu cat mai clar mai ales ca am reanalizat toate cele si cred ca sunt mai clare si in capul meu....
Prima oara am auzit acest zgomot cand am dat intr-o groapa insa asta s-a intamplat, asa cum am mai scris si imi sustin parerea, atunci cand am scos masina de la service pentru schimbarea barei spate pentru care masina a zacut o saptamana in service volvo Bucuresti.......... Banuiesc ca atunci s-au schimbat planetarele masinii pentru ca se auzea acel tzacanit specific planetarelor la care s-a umblat insa nu s-a pus acea pasta de lipire......
Masina face acest zgomot doar atunci cand e f frig si dau in denivelari uneori chiar si foarte mici si asta o perioada de cateva minute pana se incalzeste zona respectiva (banuiesc eu).
Mai face foarte tare si des atunci cand masina este ridicata pe elevatora si probabil ca rotile se destind...... atunci face foarte rau si o perioada mai lunga
Zgomotul este ca o lovitura de ciocan lovind dinspre roata si se simte si in caroserie de asta, acum, tind sa cred ca este planetara care probabil ca nu mai sta fixa in cutie si iese apoi reintra......
As fi vrut, daca se poate, sa imi repuna cineva siguranta una noua normal, plus caatunci cand mi-au schimbat burduful la planetara respectiva aceastaa  si iesit f usor din cutie. Asta ar fi primul lucru pe care l-as incerca.
Nu face zgomote la viraj sau in alte momente. Masina merge f bine in rest nu se aud alte zgomote.
Multumesc
salutare
Revin cu noutati.....azi mi-am skimbat tamponul superior de la motor, cel care se tine si in bara aceea transversala si suportul de jos de la motor, acea bieleta G, cum ii spun mecanicii.Surpriza......acel zgomot a disparut
Tampoanele erau uzate tare si de aceea facea asa masina la pornire, pana se freca putin cauciucul ala din tampon, si pe urma gata.Acum totul este ok.Nu se mai aude nici un zgomot.
Dubios, eu am schimbat suportul ala de sus si nu am sesizat nici o diferenta, al meu era rupt de tot si normal tb sa faca o galagie mare dar se pare ca nu am rezolvat mare lucru schimbandu-l, oricum la mine sunt probleme si cu suportii aia hidraulici de jos .
