muadDib
Nou posesor de S40 2.0T !!
71 posts in this topic
Franeaza de la 100km/h in 30 de metri!!!! :D :D :D
Glumesti nu?
Mai documenteaza-te inainte sa scrii prostii!
Ar fi interesant daca ai scrie si tu ceva elocvent inainte sa corectezi repede. Sau ti-ai facut un scop in viata din a cauta pe google si a contrazice oamenii de dragul "preciziei Newtoniene" ?
Intr-adevar, nu in 30 de metri (subliniez PARCA - de unde si dovada ca nu eram sigur pe ce spun) ci in 42 de metri, incarcata la MAXIM (cu 400kg). Iar timpul de franare este 3.2 secunde, cum am scris. Te invit sa studiezi PDF-ul atasat inainte sa scormonesti prin alte site-uri "de profil".
O zi buna.
S40-V40Phase2PressKit.pdf
O zi buna.
Vezi ca se poate!(Parca e ceva diferenta intre 30  si 42!) Nu era mai usor sa te documentezi inainte de a scrie tampenii!
Si daca te deranjeaza faptul esti corectat atunci cand spui tampenii, pot sa te las sa crezi ca franeaza in 30 de metri! Fiecare cu lumea lui!
Parca asta ar trebuii sa inseamne discutiile astea!? Aflarea de informatii noi care sa fie CORECTE si nu preziceri sau aprecieri pe care poate sa le faca orice "inginer"! :D
- Discurile de frana arata bine la mine, in sensul ca suprafetele sunt plane, nu au crapaturi si nici bavura. Pe fata discurile au grosime 19 mm (placutele mai au 5 mm de material de frictiune). O sa schimb toate placutele, intrebarea este - trebuie sa schimb si discurile? V-am spus, arata excelent. Exista senzor de placute? Se cumpara separat? Pe partea dreapta fata/spate (unde am umblat) nu l-am vazut; in bord nu mi se aprinde nici o atentionare, deci, daca exista, este inca intact.
Dimensiunile sunt ok, nu are sens sa le schimbi. Senzor de placute nu exista din pacate. Atentionarea din bord ti se aprinde daca esti "low" cu lichidul de frana.
- Un claxon (cel din dreapta) nu merge. Se alimenteaza, face un clanc, dar... doar atat. Are cineva unul spare? Cumpar. :)
Sa vad daca mai am eu ceva prin casa.
- bratul stergatorului de faruri din drepta se misca liber, daca il operez cu mana. E rupt ceva acolo, nu? Aveti o schema, ceva? Cel din stanga e ok, nu il pot misca.
Se poate scoate motorasul (de sub far - trebuie sa scoti farul sa ajungi la el), il faci bucati si vezi ce s-a intamplat prin el.
Thanks, Alex. Insa musai cel din dreapta, ca am impresia ca sunt tonalitati diferite, complementare. Daca pun tot unul de stanga, ca cel pe care il am, se aude la fel de aiurea ca acum, doar ... mai tare :)
Daca claxonul este de tip goarna... Il dai jos. Bagi furtunul cu apa in goarna. Il agiti bine. O sa iasa o gramada de gunoaie. Il usuci. Il pui pe masina si il verifici. Daca nu merge altu.
Nu e goarna, e clasic, o bobina care misca o membrana de otel. Bobina anclaseaza, membrana se ridica, insa nu incepe sa vibreze.
Asta e, oricum l-am facut bucati, imi trebuie altul. Mai caut, poate gasesc (am dat mailuri pe la cei care dezmembreaza), si daca nu pun ceva aftermarket.
Citat pt rovercordoba:
Prietene daca ai vreo parere poti sa ti-o exprimi in limitele bunului simt. Sincer nu i-a cerut nimeni parerea celui mai jupan de pe forum cu 100 de masini etc. (;D) la care sanchi: nici macar nu le stie numarul (si scrie 100 de masini dupa care-si termina citatul cu  ETC.) - (pe mine unu m-ai impresionat - esti SMECHER!) , sa vina el sa-si dea cu parerea.
Daca ai vreo treaba cu volvo macar spune, da nu iti da tu cu parerea : Unu care poate in viata lui nu a condus un volvo ( da e smecher are mertan domne! -toti au ma) si vii tu sa ne povesteti despre noua despre masini!
Auzi ma stii melodia aia - Lasa-ne , lasa-ne ! Daca nu o stii ti-o cant eu !
Macar puteai foatre bine sa-l corectezi pe MIDNIGHT nu sa vii tu cu unu raspuns ironic (de smecher) ca vezi doamne tu te pricepi la masini si altii scriu tampeni!
Nu avem nevoie de oameni ca tine sa-si dea cu parerea = LASA-ne!
Bine zis IgOr, eu zic ca sunt si mesaje pe privat ca sa atragi atentia cuieva care sa se poata "rectifica" singur ulterior, oricum nota 10 pt memoria lui Alex cu 3,2 sec...restul ..in cati mtri franeaza este relativ (existind si suprafete de rulare in care se incadreaza cred si Alex cu prima versiune).
Bafta la toti si daca ar ceda mai repede asfatul decat suspensiile noastre am fi cu totii mai veseli.
Se pare ca limbajul de ""smecher" este folosit de altii! ""PRIETENE"(cuvant folosit in mediu neacademic), la fel si "AUZI MA"(tot de mediu neacademic tine) eu nu cred ca te am jignit intr-un fel! DAR.........eu conduc "mertan"(cuvant la fel de neacademic) si daca te-ai fi uitat cu atentie ai fi vazut ca este vorba de un camion :D :D(care nu este achizitionat pentru a te da smecher, dar daca erai atent observai acest lucru ;D ;D)
Raspunsul ironic nu prea cred sa fie folosit de catre "smecheri" pentru ca nu stiu ce inseamna!
Pentru treaba cu "Lasa-ne"- NO COMMENT
P.S.  inainte sa-ti spui punctul de vedere invata sa-ti folosesti cei 7 ani de acasa, iar expresii ca "PRIETENE", "MA", sau "AUZI MA" sa nu mai apara in propozitiile unuia care se presupune ca are rezerve de bun simt!
;D  Asa o sa fac! ;D (daca toti de pe forum care au ceva de spus opus a ceea ce a scris altcineva vor trimite mesaje pe privat)
Nu stiu poate am folosit un limbaj mai neadecvat ( cu siguranta )!
Dar puteai foarte bine sa ii dai si tu un sfat nu sa vii sa te dai a tot stiutor!
Sincer nu iti ceruse tie nimeni parerea si daca macar ti-ai spus-o macar fao in limitele bunului simt! La fel de bine puteai spune "Nu cred ca franeaza in ... metri" dar nu ironic asa "documenteaza-e inainte sa scrii tampenii!
P.S Forumul e facut sa ne ajutam,nu sa ne criticam si sa raspundem ironic!
Vezi : Nici tie nu iti convine sa te ia cineva la misto ! E urat !
Eu nu cred ca am folosit cuvintele tale! In nici un caz nu e vorba de "misto" e vorba de felul cum se exprima o mare parte din cei care scriu!
daca eu scriu ceva gresit nu fac mare TAM-TAM (ca unii) ca sunt corectat! am gresit am gresit! dar nu toti sunt dispusi sa accepte asta!
Atata timp cat nu sunt injurat sau se vorbeste urat cu mine cand gresesc nu ma deranjeaza! dar nu toti sunt asa!
Faptul ca l-am pus sa se documenteze (acesta este sfatul sa se documenteze) inseamna ca l-am trimis sa afle adevarata valoare de franare care este foarte diferita fata de ceea ce a scris el! (lucru care nu se intampla daca se uita de prima data in cati metri franeaza....)pentru ca daca un lamborghini franeaza in 34-37 metri si un s40 in 30 de metri ori lamborghini fac masini foarte proaste ori cine a scris ca s40 franeaza in 30m a spus o mare tampenie!
Eu daca nu stiu un lucru nu il spun decat sa ma aflu in treaba! si daca gresesc imi atribui greseala fara sa caut o scuza!
....pentru ca daca un lamborghinii franeaza in 34-37 metri si un s40 in 30 de metri ori lamborghinii fac masini foarte proaste ori cine a scris ca s40 franeaza in 30m a spus o mare tampenie!
Eu daca nu stiu un lucru nu il spun decat sa ma aflu in treaba! si daca gresesc imi atribuii greseala fara sa caut o scuza!
Hmmm... stii, as putea sa te trimit direct la cateva lectii de ortografie (o sa fii surprins cate cuvinte au ca terminatie un singur "i" - vezi "atribuii" care saracul tocmai s-a "imbogatit") sau sa mai citesti ceva reviste (poate asa o sa scrii corect "Lamborghini" si nu "Lamborghinii").
Din pacate pentru tine mai detin cateva notiuni de bun-simt si nu pun accent pe faptul ca e mai grav sa nu stii sa scrii corect romaneste decat sa gresesti la o distanta de franare.
Deh, unii s-au nascut cu AutoExpertu' in mana... O zi minunata iti doresc ;)
Imi pare rau dar trebuie sa-ti spun si eu cam ce parere "academica" am despre incidentul pe care l-ai creat.
In primul rand un mic rezumat: Cand ii spui cuiva ca spune tampenii asta inseamna implicit ca-l faci tampit. Cand folosesti expresii de gen "inginer" in ghilimele si urmat de un smiley este de asemenea jignitor. Vezi ca se poate .....ceva de genul bravo mama draga asemenea. Eu nu stiu dar totusi omul asta nu ti-a facut nimic personal si pe deasupra este creatorul siteului pe care acum ai ocazia sa-l faci cu ou si cu otet.
Sper ca aveai o zi mai proasta si ca nu obisnuiesti sa vorbesti in mod uzual cu oamenii din jurul tau in acest mod, in caz contrar ii plang pe acestia.
Stii, exista o vorba: daca semeni vant , culegi furtuna
E curios ca te mira mesajul mai agresiv al lui Igor care nu a facut decat sa-ti raspunda cu aceiasi moneda.
Oricum sincer nu prea te vad ca un companion placut in cadrul unei intalniri a posesorilor de volvo.
Si acuma partea pe care o vei considera jignitoare : esti un individ arogant!!! ASTA ESTE
PS: GRAMATICA NU-TI CONTRUIESTE CARACTERUL. INSISTA ASUPRA LUI
Multumit?
parca ai spus ca o sa ma ignori! "copilas ce sunt!"
am corectat greselile! daca mai ai nemultumiri corecteaza-ma!(eu nu ma supar ;D ;D)
referitor la notiunile de bun simt eu nu tin minte sa le ai!
eventual pentru iertare fata de Creatorul clubului pot sa fac un "sacrificiu" (poate o sa ma ierte cumva!)
nu ma mira mesajul agresiv ci cuvintele pe care le foloseste"AUZI MA sau PRIETENE"
daca tu ma consideri un individ arogant, eu nu te consider decat un individ DEMN DE IUBIRE fara sa se interpreteze altceva! (inca sunt un bun crestin, ca in semnatura)
ALOOO, im distrugeti topicul!!! :o
Back on track. ok?
Uite eu iau masuri deja sa imbunatatesc performantele sistemului de franare prin schimbarea placutelor, all around.
Si preturile mi se par ok, ma ales ca prin radio sant umbla mitul cu intretinerea super scuuumpa la Volvo. La magazinul meu de piese am gasit, de exemplu, set placute frana fata (toate 4) cu preturi incepand de la ... 80 ron setul! Binenteles, nu le-am luat pe alea, sunt prea sarac sa cumpar lucruri eftine :) , si am luat ferodo germania cu 160 ron setul. La BMW acelasi set m-a costat 180 ron, deci... Si BMW-ul era E34, nu ceva nou...
Apropo, ca sa fiu corect, BMW-ul E34 franeaza mai bine. Am abordat o zona cum o fac de fiecare data in ultimii 2 ani, cand vreau sa merg mai sport, si, cu Volvo am avut surpriza sa imi intre ABS-ul, sa ma duc taras, si sa simt fiori reci, ceea ce nu mi s-a intamplat cu BMW-ul. Si la dimensiunile cauciucurilor eram tot pe acolo, 1n loc de 195 aveam 205 latime, jante tot pe 15". Bine, Volvo-ul are cauciucuri mai uzate, dar... totusi...
Mai fac niste teste dupa ce schimb placutele, schimb si lichidul de frana (ceva tips&tricks pe aici?) ca e cam pamantiu, si pun si alte cauciucuri.
Ce cauciucuri recomandati? Ca marca/model... Din ce am aflat pana acum, S40-ul e sensibil la capitolul asta, anumite anvelope cauzand un zgomot de rulare asa de accentuat, ca diversi s-au apucat de schimbat rulmenti in zadar...
Vredestein, Dunlop, Good Year
Eu merg pe Fulda Carat Progresso acum (la ei pe site sunt trecute ca "low noise, high mileage si tractiune buna pe suprafete umede, sunt gama de mijloc), si iti spun ca fata de Vredestein-urile cu care am cumparat masina, si care erau cel putin 75% uzate, ABS-ul nu prea si-a mai scos capul... ;D Merita niste caucioace noi si o sa simti diferenta.
Vezi ca majoritatea cauciucurilor au in interiorul shantzurilor din profil niste "punti" din cauciuc. Ca regula, toti producatorii de cauciucuri recomanda ca in momentul in care suprafata de rulare ajunge la acea punte, anvelopele sa fie schimbate.
Eu unul folosesc pt vara GoodYear NCT5 ( http://eu.goodyear.com/uk_en/tires/repository/EagleNCT5/index.jsp ) si chiar sunt ok. Sunt destul de linistit pe sosea, pana dau de viraje, mai ales pe aici am si unde si isi fac datoria intotdeauna cu incredere. La urmatoarele fonduri sper sa trec pe Eagle tot de la ei. Good Year ...Volvo...companii serioase.
Topicul imi pare rau ca s-a "deteriorat" nitel, raman la ideea ca cel mai destep cedeaza....repectiv suspensiile de la Volvo si nu asfaltul :)
chiar asa, antrenant topicul....nu e nevoie si de violenta verbala.
me: dunlop sp 9001 (205/50/15) vara si vredestein (195/65/15) iarna.
lichidul de frana nu l-am schimbat inca.
Momentan nu umblu la cauciucuri, ca tocmai am aflat ca un prieten pleaca in Germ sa isi ia masinai, si nu are voie sa se intoarca in tara fara o pereche de jante de aliaj pe 16" pt mine.
La cele de tabla pe 15" care le am acum o sa le pun cauciucuri de iarna. De fiecare data am folosit separat anvelope iarna/vara, nu "All season" (care sunt de fapt, "No season").
A inceput sa ma omoare pornirea asta greoaie la rece... Dau la automat si 20 de secunde ca sa porneasca... Si, oricat le explic colegilor ce masina faina am, faza asta de la momentul plecarii din tura atenueaza tot... Am ajuns sa ma furisez sa apuc sa pornesc masina pana ies si ceilalti... :)
Unde pot sa repar treaba asta? Un service cu un numar de telefon si experienta la Volvo aveti? Brasov, Ploiesti, Bucuresti?
Cum -parca- am mai zis, celor de la reprezentanta le place la Sinaia, si unul din cabanierii cu care colaborez mi-a zis ca are pile acolo, dar pana ma sincronizez cu el (are un S60 D5), raman fara baterie si catalizator (ca miroase a benzina cand dau asa mult la automat, si stiu ca asta e moartea caprioa... pardon, catalizatorului)
Eu folosesc pt vara GoodYear HydraGrip 195/65 r 15.
Mi se pare ca sunt mixte daca nu ma insel. In concluzie sunt foarte multumit de ele pe ploaie pt ca in general nu prea imi intra ABS -ul (sau foarte rar) si vreau sa spun ca am luat curbe (bine nu "ace de par :D) cu ea pe ploaie si la multe dintre ele am ramas surprins!
Acum fiecare cu parerea lui. Nu? ;)
MuadDib, schimba-ti regulatorul de presiune, masina ta nu e prima care are problema asta si este 99.9% acolo defectul. E boala celor turbo, am vazut si 2.0T si T4-uri cu aceeasi problema, pornire greoaie la rece, si miros de benzina !
Ok, Alex. Dar unde fac asta? Unde gasesc in Romania piesa asta? In ce bani?
Exista vreun desen in care sa vad respectiva piesa? Poate ii ard vreo 2 ciocane de nu se vede :D
10x!
In ceea ce priveste anvelopele de vara o sa radeti dar folosesc debica (s-a inamplat sa fiu nevoit sa le schimb la un moment dat totodata cu jentile si nu aveau nimic mai bun) cu toate aceste mi se par cat de cat bunicele, o alternativa pana le uzez sa-mi eau altele. Pe timp de iarma am folosit CEAT - a doua marca de la Pireli si sa-u comortat nemaipomentit de bine pe timp de iarna.
