Guest frunza
Pornire grea iarna Volvo V40 1.9 TD 98'
5 posts in this topic
Pornire grea iarna, motorina buna, pana iernile trecute a pornit la prima cheie, acum trebuie sa dau 4 chei pana porneste...Nu stiu cauza...Rog a-mi oferi un raspuns...Mentionez ca dupa pornire totul merge perfect...opresc motorul si dupa 3 ore tot la prima cheie pleaca...dupa un interval mai mare de 3 ore pornirea iar este greoaie... Multumesc!
Buna ziua si tie...
Cauza poate fi multipla. Verifica pe rand: uleiul (de cand nu l-ai schimbat, cat de bun e?), injectoarele, pompa de motorina, MOTORINA (de la care furnizor pui?), ai pus antigel, etc...
Da eventual mai multe detalii pentru un raspuns mai exact.
Cu aceeasi problema ma confrunt si eu, am schimbat diuzele la injectoare, am pus o supapa de sens inainte de pompa de injectie pe tur si acum porneste mai greu dar la intervale de timp mai mari ca inainte, aproximativ 24 de ore de la ultima pornire. O solutie ar fi daca s-ar schimba electrovalva avans care se gaseste pe pompa de injectie(motor D4192T, pompa Lucas clasica)Pe aici se mai scurge motorina la mine, mai gasesc uda zona respectiva dupa ceva km parcursi.Ramane sa incerc si acesta ultima varianta sa-i zic asa...
Am si eu un volvo ca al tau,la mine nush nu stiu ce are de la o vreme nu se mai tureaza motorul mai mult de 3000 de rpm iar la relanti sta in 200 de rpm si moare motorul ma poti ajuta cu un sfat ceva?
Cred ca se poate si mai bine de atat,nu?
Edited by vita_fresh
Scriere inadecvata
