criss
dezmenbrez 850 t5 1997
235 posts in this topic
caut un piston de 850 t5 2319 cmc benzina
0767671303
Pistoanele stiu ca se cumpara numai la set,chiar daca vei gasi un piston de T5 trebuie sa aiba exact aceiasi greutate cu cel pe care il schimbi.
Daca  nu corespunde greutatea te vei alege cu o bataie de toata frumusetea plus munca in zadar.
Bafta!
cred ca pot incerca.eu stiam ca bielele sunt la gramaj si nu pistoanele.daca are cineva un piston sa fac o proba macar ar fi super.astazi scot pistoanele si o sa merg cu ele la un cintar electronic sa vad cum sunt.voi reveni cu detalii si multumesc celor care ma ajuta cu sfaturi si pareri
Gresit  ;D
Deci , pistonul este posibil sa mearga si de la 2.0 . Si trebuiesc cantarite toate pistoanele , cel nou trebuie sa fie cam la fel cu celelalte la greutate  ;D dupa o diferente de 7 gr bate  ;D
Ce dimensiune au pistoanele?Eu am un set de pistoane de 2.0 aspirat,nu stiu daca se potrivesc la tine.
Au fix aceeiasi dimensiune ca la motorul de 2.0 . Dar nu merg alea de aspirat , sunt diferite .
Acum nu sunt acasa , dar cand ajung am sa ma uit in VADIS sa vedem daca sunt la fel sau nu .
am scos pistoanele azi.pistonul 3 topit.dar ce topitura,strapuns dintr-o parte in alta,restul sunt in regula.a,si cilindrul este cu un sant in el in zona cu topitura.cilindri se schimba?
Cilindrii se schimba dar ar cam trebui schimbati toti , nu de alta dar uzura neuniforma o sa iti dea compresie neuniforma.
dupa cum am vorbit la telefon.eu ti-am zis ca am desfacut un motor de 3.0 benzina,la fel ca al tau motorul,doar ca al tau este in 5 cilindri si al meu a fost in 6 cilindri.tot ce am desfacut din motor,sunt in stare forte buna.am inteles ca se potriveste pistoanele la motorul tau,cu biele cu tot.daca este asa,te pot ajuta cu toate pistoanele.imi dai cit vrei tu pe ele.nu poti inlocui doar un piston,nu o sa mai ai greutatea la fel ca la celelante.
Pistoanele la motoarele aspirate sunt turnate, la turbo sunt forjate de obicei. Nu faci nimic daca bagi pistoane de aspirat in motor turbo, o sa ti le sparga.
multumesc xydexter,sper sa pot gasi o solutie,altfel.......
multumesc MARE MAESTRU VADIM
ce fac cu cilindrul respectiv?
poate ar fi mai bina sa gasesc un motor.
poate...........
Bun , deci blocul este la fel ca cel de 2.0 , difera doar chiulasa . Avand in vedere ca difera chiulasa , difera si pistoanele , bielele sunt la fel !!!
pe linga piston mai am si camasa cilindrului,apoi am inteles ca cilindri sunt monobloc.
deci chiar daca voi face rost de piston nu stiu ce voi face cu cilindrul.vadim zice ca merge alt bloc dar nu merge chiulasa mea deci trebuie si chiulasa.mai bine motor nu?dar pe ce sa-l cumpar?poate ramin totusi la dezmenbrat ca nu cred ca voi avea banii necesari.norocul meu.
Deci ... blocul de 2.0 T5 merge .... si se pupa cu chiulasa ta . Defapt diferenta dintre 2.0 si 2.3 este chiulasa si pistoanele .
criss,contacteaza-i pe baietii din Pantelimon cu 850 T5 la dezmembrat..e motor de 2.0 dar cica mergea perfect si cere un pret pt tot motorul ca oamenii sunt ok
mao la mine este si cilindrul frecat in dreptul unde a frecat pistonul topit.
speranta mea de bani a zburat asa cum a venit,in concluzie nu am posibilitatea sa repar masina.asa cum este:motor stricat,turbo stricat,stop dr spart,parbriz fisurat,debitmetrul ,poate cineva care are o masina asemanatoare sa faca o oferta?actele am gasit sa le dau cuiva din bucuresti.tel meu:0767671303
daca este frecat atit de rau cilindrul,trebui neaparat dat motorul jos si dus la alezat.problema la elezat este ca nu iti poate face decit un cilindru,le face pe toate si costurile sunt pe masura.trebui sa bagi un segment acolo unde este frecat cilindrul si sa vezi daca ramine loc liber pe linga segment si cilindru.daca nu ramine loc pe linga el,poti pune piston cu segmenti noi si nu o sa ai probleme.segmentul se face destul de repede dupa cilindru.
jhon ce spui tu stiu si eu,si asta inseamna bani,bani pe care eu nu ii am si nu am de unde sa ii iau.iti multumesc din suflet ptr sfaturi dar nu mai am ce-i face.vinzare ptr piese sau cineva sa o ia sa stea de ea.
Eu zic sa nu dezmembrezi inca masina si sa nu vinzi nici actele.Eu unul propun la toti cei de pe acest forum sa punem mina de la mina si sa te ajutam si noi cu ceva fonduri,pt a aduce la viata masinuta ta.este pacat de ea sa o dezmembrezi.Haideti dragi colegi sa facem un mic efort,sa-l ajutam.La citi suntem pe acest forum,zic ca nu ar fi mare paguba la buget.
fratilor nu mai am posibilitatea sa repar fierul.o dau la dezmenbrat fara acte la pretul clientului sau cu tot cu acte discutabil.0767671303
Offf.... imi pare rau sa aud asta  :(:(
Am si eu o intrebare .. daca tot vrei s o dai le taiat . Vrei sa facem schimb de trape ? ca a ta este de sticla iar a mea este de metal . Si daca da imi zici ce pretentii ai  :P  :-*
vadime ai putintica rabdare,cit de curind voi lua o decizie in legatura cu ghinionul asta de masina si te sun.
