cmh
Nu am faza scurta
23 posts in this topic
1.Asa cum reiese si din titlu am ramas fara faza scurta. Am verificat becurile si sigurantele bune toate. Tensiunea pe sigurante "0". Toate celelalte comenzi functioneaza. Ce credeti ca as mai putea verifica.
2.Apare cateodata la bord mesajul: start verhinderd probeer opnieuw=porneste impiedicat incercati din nou. Iau contactul dispare si porneste normal. Orice sfat este binevenit.
or fi duse balasturile ? bogdang stie mai bine !
Sunt bune becurile dar nu vine curent la ele.
Am sa-i fac o testare la Volvo Brasov sa vad ce zic ei si o sa va tin la curent. Oricum sa cada blocul de lumini asa pur si simplu e destul de ciudat si foarte neplacut.
Oare pot sa cuplez faza scurta cu pozitia, asa provizoriu pana cand rezolv problema? Rezista firele, siguantele, instalatia etc? Sau mai bine sa trag fire de la farurile de ceata. Cred ca asa am sa fac.
in nici un caz de la pozitie. Le inseriezi printr-un releu de la plusul bateriei si-ti tragi un intrerupator in habitaclu, daca vrei chiar sa incerci ceva pina le dai de cap...Cam nashpa...
Daca pui un releu comandat de plusul de pozitie si pui plus pe pinul "30" al releului de la baterie nu-ti mai trebuie nici un buton se vor aprinde cand aprinzi pozitia
pini releu:
85-plus pozitie
86-masa
30-plus baterie
87-bec faza scurta
Mare atentie ar trebui sa tragi alte fire care sa mearga la faza scurta in far,SA NU SA SUPERE CEM-UL CA-I DAI PLUS PRIN FIRUL DE FAZA SCURTA
Sau sa nu mai tragi alte fire in far pui o dioda pe firul de scurta al masinii dinspre CEM sa nu treca tensiune prin ea
Dar deja e prea complicat cel mai bine este sa mergi la service
Releu comandat de pozitie e cea mai buna idee. Multumesc.
parerea mea e sa nu faci nimic la blocul de lumini du-te la un service
Nu fac nimic la blocul de lumini. E vorba sa fac o instalatie electrica provizorie pentru faza scurta, deoarece trebuie sa circul si noaptea. La blocul de lumini nici nu cred ca se poate face ceva.
Nu ai ce sa faci la blocul de lumini ca este LIN-BUS intre LSM si CEM informatia acolo este digital
Bafta
S-a rezolvat la Volvo Brasov dupa vreo 3 ore de cautari. Rezistenta aia de sub bord care se gaureste sa nu dea eroare de bec ars la xenoane era intrerupta.
Ala de pe okazii este bloc de lumini de S60 cu Xenon
El nu are Xenon din fabrica
De unde sti ca este pentru S60 cu xenon? Ca si al meu arata la fel si nu am xenon din fabrica!
Stiam eu ca DRAGOS este un tip tenace si devotat marcii... ;D
La masini cu Xenon nu mai este reglaj de far are auto-leveling
Masina ta inseamna ca nu are nici xenon de fabrica si nici reglaj electric la faruri
Ai dreptate, a mea are si reglaj far.
