to_the_limit
Cd blocat, help needed
19 posts in this topic
Dimineata cand dau sa plec imi da eroare la CD, incerc sa-l dau afara, la fel, nu ma lasa. Motorasul se adude cum functio0neaza, dar nu reuseste sa-i dea eject. Ma intereseaza daca se poate reseta, sau trebuie sa dau bordul jos. Daca trebuie dat jos spuneti-mi de unde sa incep, am dat butonul de volum jos si am desfacut partea de jos unde erau 2 suruburi in torx.
Masina e din 2001, 2.0 T
cand apesi pe butonul sai dai eject ,deci se aude cum ar vrea sa-l dea afara dar nu-l da nu ?cand apesi sa-i dea eject si vezi  ca lucreaza ,baga un cd inauntru si il va da afara.sa-mi zici daca a mers.
Am conectat radio-cd la loc, am scos cd cum ai zis tu, dar mi-a aparut martor airbag in bord
Pentru ca nu ai deconectat bateria cand ai umblat acolo... E plin forumul de atentionarea asta, dar din pacate n-ai avut norocul sa o citesti :) Calatorie insprancenata spre un service care ti-l poate reseta (din cate stiu cam doar reprezentanta)...
Deci altfel nu se sterge, in mers sau ceva? Airbagul functioneaza? In zona Bacaului stiti vreun service ceva sau cineva cu tester care poate sa ma ajute?
Nu se sterge, totusi e un element de siguranta !!! Airbagul NU functioneaza, tocmai pt. ca a fost o eroare in sistem si n-ar fi placut sa te trezesti cu el in nas ;D
Adica tu zici ca se poate declansa singur? Intradevar apare la pornire, dar daca apas pe butonul de pe comutatorul de citit mesaje dispare.
Nu cred ca dispare.
Ramane in casutza de mesaje si dispare doar de pe afisaj pentru a face loc pe afisaj celorlalte infromatii.
Daca mai apesi o data nu apare ca fiind un mesaj?
Repet ce-am spus mai sus. AIRBAGUL NU FUNCTIONEAZA ! Deci nu e posibil sa se declanseze singur !
NU DOAR REPREZENTANTA POATE STERGE CODUL DE AIRBAG!!!
SI EU POT!
SI EU POT!
Treci prin Tg Mures ? ;D ;D ;D;)
La Moldova mai trec dar pana la Focsani,in rest numai Bucuresti
Imi pare rau!
eroarea de la airbag se reseteaza si cu un tester bosch ;)
Pai e perfect. Cand estimezi, ca mai ai drum ? ;D
Probabil cand se mai incalzeste!Nu pot sa-ti spun exact!
