alecxica
ce inseamna
8 posts in this topic
stie cineva ce inseamna urmatorul mesaj afisat de computerul de bord: REMVLOEIST.LAAG SERVICE SPOED, pe care un site de expresii pe net l-a tradus "brake blotter Saint layer service emergency" ?
Mie babelfish-ul mi-a tradus "REMVLOEIST. LOW SERVICE EMERGENCY". Ia uita-te la nivelul lichidului de frana in vas si spune-mi ce vezi acolo ;D
stiu sigur ca e ceva legat de frane si de nivelul lichidului din vas, dar chiar si dupa ce am completat nivelul care era la jumatate intre min si max, mesajul de avertizare care, am uitat sa mentionez ca este insotit si de martorul luminos pt frana, nu s-au stins
    Vezi daca nu ti s-au oxidat conectorii de la mufa de la senzorul care masoara nivelul. Scoate-o, curat-o, pune-o la loc si da si niste bobarnace (stiu ca suna ilar, dar pt. unii a tinut smecheria) in vasul de lichid de frana, poate s-a intepenit pistonasul din el.
    Alta chestie este faptul ca el partajeaza lichidul de frana intre ambreiajul hidraulic si sistemul de franare. La mine de ex. nu exista "MIN" si "MAX", ci "CLUTCH MIN" si "BRAKE MIN". Nu mai stiu exact care e primul.
    Spune-ne daca rezolvi :)
am aplicat metoda "bobarnacului" si a trasului de mufa, pt ca fiind ora 24 nu mi-am permis si altele, insa dupa aceasta operatiune deosebit de complexa, cand am pornit motorul, s-au stins, odata cu ceilalti martori luminosi, si ledul pt frana impreuna cu mesajul de avertizare de pe computerul de bord.
Sa sper ca am rezolvat-o si nu e doar o intamplare. Oricum, maine voi scoate mufa si o voi curata si, daca e posibil, o sa dau jos si vasul pt lichid pt o toaletare
Salut, am si eu cred ca aceasi problema numai ca eroarea mea este: remvoeist. Laag stop auto z.s.m insotit de 2 martori care nu mai stiu cum arata. Iar asta se intampla cand pun frana un picut mai tare pana la oprirea masini dar nu brusca ,adica cat sa intre abs. Si dupa ce iau piciorul de pe frana dispare eroarea.Acum o fi aceasi problema? M-am uitat la vasul cu lichid de frana si este pe la minim, sper ca din cauza asta este. Daca aveti vreo idee va rog . Multumesc
De regula lichidul in borcan scade atunci se tocesc placute,daca nu sunt alte pierderi la sistemul de franare-actionare ambreiaj.
Daca il completezi acum,ai grija atunci cand schimbi placutele sa nu dea pe afara.
S G S3 on J B
