Posted 2 Aug 2007 · Report post stie cineva ce sa fac sa aprins airbag-ul in bord ....mersi Share this post Link to post Share on other sites
Posted 2 Aug 2007 · Report post Trebuie sa duci masina la un tester ca sa vezi ce eroare este si la ce airbag. Probabil este vorba doar de un contact imperfect Share this post Link to post Share on other sites
Posted 3 Aug 2007 · Report post salut,problema asta apare mereu la mine daca muti scaunul sau faci curat in masina si bagi teava de la aspirator pe sub scaun, de un an tot ma chinui sa ii dau de cap. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 3 Aug 2007 · Report post La tine este foarte simplu. Ai airbag in laterele in scaunele fata presupun. Cand muti scaunul sau dai cu aspiratorul "deranjezi" firele airbag-ului. Daca ai noroc este vorba doar de contactele din conector care s-au oxidat. Daca nu e posibil sa ai un fir intrerupt.Se poate rezolva in felul urmator: deconectezi bateria de la masina. Desfaci mufa buclucasa. Cureti bine cu un spray de contacte electrice pui la loc si vezi daca mai face. Daca mai face trebuie sa vezi unde este intrerupt cablajul. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 6 Aug 2007 · Report post o sa incerc, multumesc. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 8 Aug 2007 · Report post Ca sa nu deschid un nou topic, vin si eu cu o intrebare privitoare la airbag-urile S40-ului meu (1999):Pe staplul usii de la sofer am un sticker cu lista de airbaguri si cu un an bifat, si anume 2009. Ce se intampla atunci? Va trebui facuta vre-o revizie speciala, se schimba vreo piesa pe la ele, explozivilul din ele expira, airbagurile mele pleaca in "Raiul airbagurilor fericite" (masina nu a avaut pana acum evenimente care sa le necesite ... serviciile...)? Share this post Link to post Share on other sites
Posted 8 Aug 2007 · Report post CICA trebuie verificate , ce o insemna nu stiu. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 14 Aug 2007 · Report post Ca sa nu deschid un nou topic, vin si eu cu o intrebare privitoare la airbag-urile S40-ului meu (1999):Pe staplul usii de la sofer am un sticker cu lista de airbaguri si cu un an bifat, si anume 2009. Ce se intampla atunci? Va trebui facuta vre-o revizie speciala, se schimba vreo piesa pe la ele, explozivilul din ele expira, airbagurile mele pleaca in "Raiul airbagurilor fericite" (masina nu a avaut pana acum evenimente care sa le necesite ... serviciile...)?nu am S40, am un V70 dar iti zic ce scrie in carte la mine:la fiecare 10 ani, (la mine coincide cu eticheta de pe stalp) se verifica modulele de comanda si filajul si se recomanda inlocuirea dispozitivelor de tensionare de la centurile de siguranta. Dar astea is reguli de america/canada, care se stie sunt mult mai drastici la ce priveste securitatea decat europa. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 Jul 2009 · Report post a gasit cineva o rezolvare la aparitia semnului de la airbag...la mine a aparut azi dupa ce am pornit masina si asa a ramas,se stinge o secunda dupa ce pornesc masina si reapare iar..ma gandesc ca tot din cauza ca dau scaunul in fata sau in spate mai mereu..daca curat mufele se anuleaza automat eroarea sau trebuie anulata din calculator? Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 Jul 2009 · Report post Daca-i de la mufa aia ar trebui sa se anuleze automat, adica sa se stinga. In continuare o sa-ti apara pe tester ca ai avut o problema la un moment dat dar atat. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 22 Dec 2014 · Report post Azi mi-a aparut si mie eroarea de airbag, dupa ce am dat curent la cineva care avea bateria descarcata. Este a doua oara când mi se intampla asta dupa ce dau curent la alta masina. Acum m-am lecuit, nu mai dau. Prima oara am mers la Bogdan si mi-a scos eroarea. Totusi, nu e ciudat sa faca asa de la dat curent? Altfel, porneste la prima cheie, bornele nu sunt oxidate... Share this post Link to post Share on other sites
Posted 22 Dec 2014 · Report post Trebuia sa fie masina cu motor apropiat de al tau (ex :dieselul cere)ca sa poate sustine bateria ta si pornirea lui ,plus ca trebuia sa o ti accelerata pe la o turatie mai ridicata sa susti si pornirea lui,insa trebuie facut cum trebuie si nu stoarsa bateria ce da curent,Fiind electronica mai veche probabil ,plus ca tensiune scade sub un nivel minim admis se mai pot intimpla si erori .Scoti bornele bateriei o lasi asa si vezi,(trebuie) ca se va stinge Share this post Link to post Share on other sites
Posted 23 Dec 2014 · Report post Trebuia sa fie masina cu motor apropiat de al tau (ex :dieselul cere)ca sa poate sustine bateria ta si pornirea lui ,plus ca trebuia sa o ti accelerata pe la o turatie mai ridicata sa susti si pornirea lui,insa trebuie facut cum trebuie si nu stoarsa bateria ce da curent,Fiind electronica mai veche probabil ,plus ca tensiune scade sub un nivel minim admis se mai pot intimpla si erori .Scoti bornele bateriei o lasi asa si vezi,(trebuie) ca se va stinge La cate Volvouri ai scos bateria si a disparut eroarea de srs? Alte erori poate, dar de airbag!? Share this post Link to post Share on other sites
Posted 23 Dec 2014 (edited) · Report post Offtipic...Vorbesc in general si fiind eroare sub o forma fara impact . am zis sa incerce.Sa il ajut sa incerce mai intii fara sa se mai deplaseze,etc etc..Simplu este la tester indiferent ce ,asa sfat strict de electrician care nu se complica si stie doar ce ii spune testerul.Eu sint doar ing electronist si deh mai interpretez eroarea,nu o iau de-a dreptul si mai pot gresi Tot asa este posibil sa se corupa eepromul din controlerul airbag ,teoretic, si atunci nu mai este nevoie doar de tester,in general iar vorbesc Edited 23 Dec 2014 by V50Saphir Share this post Link to post Share on other sites
Posted 23 Dec 2014 · Report post La nicio masina pe care sa fi facut eu vreo diagnoza, eroarea de airbag nu se sterge fara tester. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 23 Dec 2014 · Report post Eu am eroare de srs in bord iar pe tester nu-mi apare nimic, trebuie sa iau firele la puricat sa vad care da rateu. Sent from my Nokia 3310i using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
Posted 24 Dec 2014 (edited) · Report post Dinoco asa am avut si eu. Aparea pe ecranul de la computerul de bord si a fost defect bordul. Reparat la Arad 250 lei. Edited 24 Dec 2014 by cristiann Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26 Dec 2014 · Report post Tocmai, ca am dat curent cu motorul oprit. Cica, sa nu se arda calculatorul... Ma rog, cate bordeiuri, atatea obiceiuri. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26 Dec 2014 · Report post @cristiann, tu ai S80, iar Dinoco are S40, iar la modelul lui nu sunt problem cu bordurile Share this post Link to post Share on other sites
