rand
Dezmembrez Volvo V40 2.0T 2001
265 posts in this topic
ok .. multumesc. am uitat sa te mai intreb si de bara acea din plastic (antisoc) care vine in spatele barei din fata.. nu stiu exact cum o cheama ... daca o mai ai !
Bara fata am vandut-o in intregime. a mai ramas din fata doar capul de sasiu, bara metalica in care se prinde bara de plastic.
Sper sa nu fie prea tarziu cand intreb:
1. capota motor exista de vanzare? (daca da, la ce pret?)
2. a intrat la un moment dat in discutie pompa din rezervor. Ai vandut-o?
capacele de la jante mai sunt ? si as mai vrea si cauciucul acela din spatele farului ,de protectie
Capacele de la jante nu au fost niciodata, fiind jante de aliaj.
Te referi la capacul ala de protectie din cauciuc din spatele becului?
- capacul de cauciuc - 5 euro
Jantele nu erau originale Volvo, erau pe 16" aftermarket.
ce ptret are un motoras ptr stergatorul de far
Salut. scuze de intarzaiere.
Capacele (2 bucati) o sa ti le trimit cu Cargus, cu plata ramburs. Grila s-a vandut prin toamna trecuta.
Am nevoie de adresa de livrare si un numar de telefon la care sa te contacteze cei de la Cargus.
Poti sa ma suni la 0747/142874 sau pe PM.
Butonul de avarii (phase2, 2001-) este de 90 RON.
as vrea capacele de la difuzoarele (audio) cele de pe usi din spate de la luneta si cele de pe bord ! La ce pret sunt?
Toate cele 7 bucati (2 bord, 2 usi fata, 2 stalpi spate si 1 portbagaj)  300RON
As vrea doar 4 (doar daca sunt negre) pt ca eu am S40 nu V40! Iti pot oferi 100 ron pe cele 4 (avand in vedere ca ele noi sunt 50 ron/buc iar ale tale sunt second-hand)!
  Horia
Cele din bord si din usile fata ti le dau la 150RON. Daca te hotarasti sa-mi trimit adresa pe PM, mail sau SMS si deseara am drum la Cargus si le pun.
Bordul este negru, la fel si ambianta interioara.
Vreau si eu un pret pt ambreiaj compresor AC, aparatori laterale stg/dr, pasaje roata stg/dr, pompa servodirectie!
Inca ma interesez daca pompa de servo si ambreiajul AC sunt compatibile cu S40 1.8 (02) La plasticele alea de la roti nu cred  sa fie probleme, dar mai intreb..
Ms
Am sa ma uit in VADIS daca exista reper separat pentru ambreiajul de la compresorul AC. Daca nu, pretul compresorului complet este 390 euro.
Pompa de servodirectie - 190 euro. Cred ca este compatibila, ambele au codul 9125202. Dar am sa ma uit si eu in VADIS.
Te rog sa-mi dai detalii despre ce plastice de la roti este vorba. Banuiesc ca despre aparatori de noroi, cele de sub aripa.
Daca sunt pentru rotile din spate le am pe ambele.
Dar pe cea de pe dreapta fata(care acopera pasajul rotii) am vandut-o(150RON). Deci o mai am doar pe stanga.
Daca vrei sa cumperi mai multe, putem stabili un pret pentru pachet.
rand ce iti indica ceasul ala dreptunghiular dedesupt de la indicatoarele de benzina si de temperatura apei ? ca la mine e acoperit cu plastic grii nui ecranu... ce iti indica acolo ... ?
Acolo e display-ul calculatorului de bord (consum mediu si instantaneu, autonomia, km parcursi, viteza medie etc.).
si cat ajunge calculatoru de bord ? merge sal pun pe volvo meu ? v40 t4 din 99  ai de facut multe adaptari modificari ?
Al meu nu avea calc de bord, doar displayul. Trebuia sa mai am butonul de la info centre, acolo sub cele de clima.
La modelul 1999 este diferit si ala, fata de 2001 cum era la al meu.
Calculator de bord am pe S40-ul T4 al fratelui meu.Tot model 2001, de aia stiam ce e cu afisajul ala
