ValiU
Scartait roata stanga fata
11 posts in this topic
Salut
Care dintre bucsi sau poate chiar amortizor? poate provoca un scartait ca de cauciuc.
Scartaitul se aude cand e cald nu totdeauna si cand trec peste denivelari (nu gropi sau borduri)
Mai face si cand virez spre dreapta si masina sta pe loc.
Este vorba de roata stanga fatza.
Multumesc
poate fi oricare bucsa de la roata care e imbatranita.sau poate fi o bieleta directie,bieleta aniruliu sau pivot care sa aiba burduful spart si e posibil sa fi intrat mizerie.in cazul meu a fost pivot cu burduf crapat.
Am si eu o problema asemanatoare, de 2 zile imi scartaie ceva la roata de pe partea dreapta fata. Deschid frumos capota si apas in zona amortizorului, mai exact pe el, are un scartait ca de arc! In timpul mersului, se aude numai la denivelari! Poate fi de la flansa? Sau ...
Merci ... :smile:
Edited by agr350r
Merci ... :smile:
Exact ca tine am avut la amandoua rotile si inca mai am. La denivelari si daca ma apas pe amortizor scartaie urat, chiar si daca stau pe loc si virez stanga dreapta la fel se aude. Am crezut ca e de la flanse eram 100% sigur ca rulmentii de la flanse sunt dusi. Am schimbat arcurile, amortizoarele pe fata cu tot cu flanse si tot asa face. Partea interesanta e ca dupa ce am schimbat amortizoarele nu se mai auzea absolut nimic iar dupa 2-3 zile si-a revenit la troncaneala.
Ati verificat si bucsile de bascula ?
Am schimbat anul trecut ambele bascule, deci iese din calcul! Ciudat este ca dintr-o data a aparut sunetul, si anume ieri de dimineata de cand am pornit masina! Sa fie de la vremea brusca ce s-a schimbat? Nush, zic si eu ... poate nu ii prieste :D ... sau, zic eu ca ar mai fi o varianta, sa fi batut ploaia acolo si sa balteasca putin apa!
Edited by agr350r
Eu am schimbat bara stabilizatoare... E mai ok dar nu asa cum imi doream
Cred ca trebuie schimbate toate.
Nu a mai facut urat, sau cel putin asa rau insa cand si cand, tot se mai aud zgomote ciudate.
Cred ca ar trebui facuta o revizie completa. Adica schimbat tot.
Nu sunt incantat de operatie.
Pe viitor, o sa schimb totul....
Flansa amortizor ?
Da, cred ca e flansa amortizor, mai degraba asta. Dar si bara stabilizatoare era terminata.
Am sa schimb si flansele.
Mercic
Da, cand e frig si cand trece peste un limitator de viteza, cand masina se lasa lin.
Edited by ValiU
La mine mai scartaie cand si cand,are toane nu tine neaparat de temperatura,umezeala, arcul deoarece s-a tocit protectia de plastic/cauciuc ce vine intre are si suportul de pe ansamblul telescopului-arc.
