Guest aniculescu
Pierdere antigel
11 posts in this topic
Am un S80 T6 si-mi pierde antigel.Cam la 2 luni trebuie sa completez antigel.Mai e cineva cu aceeasi problema sau am eu o scurgere la instalatie?
Si eu patesc la fel dar lenea e mare.
Verifica daca sub presul soferului este ud sau mocheta este imbibata cu antigel.  Remediu: sub bord, deasupra pedalei de acceleratie, ai doua tevi de la incalzire.Tevile au cate un colier, de sarma oteloasa si o garnitura (oring).Schimba garnitura !
Verifica sub masina, daca ai antigel scurs. depistezi cauza (pompa de apa ,furtune, coliere) si remediezi problema.
Spor la treaba !
Depinde cat pierde; daca e putin vezi sa nu fie busonul nestrans si sa piarda prin evaporare, bafta sa nu fie ceva mai grav.
da si eu am aceasi problema,eu circul mult cu ea si vara trebuie sai completez des nivelul la antigel.
cred ca e si normal la masina mea care are 440.000km garnituri mai uzate
Salutare! Am inteles ca dupa normative, antigelul trebuie schimbat la 3 ani. Ca isi pierde din calitati, uzeaza furtune, pompa, etc.!? E adevarat? Voi ce antigel folositi?
La mine scade nivelul mai ales cind este foarte frig. Completez si pe urma e OK. Eu am pus G12
Edited by selc
G12 e antigelul ala care-si schimbă culoarea cand se uzeaza (pierde din calitati)?
NU.
G12 este antigelul fara silicati pt VW .
NU.
Da, ai dreptate, Bogdan, e ala portocaliu! Nu e la fel de bun ca Febi violet?
G12 e evolutia lui G11.Tuseste Volvo daca scot G11 ce am gasit,si ii pun G12,?Ca din ala am deja,ramas de la masina femeii,vreo 5-6 litri...
Nu are absolut nimic daca bagi in masina ta, masina ta nu tuseste, se infunda caloriferul si atat, da lasa ca-l faci tu pe o bordura, asta ca sa-ti rapsund cu aceiasi aciditate cu care vad ca ma alinti de 2 zile .
