muadDib
DIY - Retrofit computer de bord / Trip computer / Infocenter.
106 posts in this topic
este dar eu am renuntat(costurile)
buton info +cablaj+soft= nu stiu daca merita :D :D :D
Atunci o las mai moale cu partea asta de imbunatatiri.Am sa trec la altele. ;)
:tard: Ce ghinion! N-am acea mufa alba de la infotrip.M-am inselat.Ce ofticat sunt.Alta solutie nu mai exista in afara de cea sa schimb masina, bineinteles. ;D
Chiar eram curios daca ai mufa.Eu o caut de vre-o luna si inca mai sper ;D
asa am fost si eu ;D ;D ;Dacum m-am linistit
Eu scosesem acum vreo 2 saptamani scrumiera, apoi am scos mufa aia alba de la bricheta si tot uitandau-ma pe acolo dupa arcul de la capacul de la scrumiera ( ca-mi sarise )am vazut mufa alba de la bricheta (goala neocupata ca, de, era scoasa) si am trait cu impresia ca aia e mufa de INFO. ;D ;D ;D.Dar acum m-am dezumflat de tot.
Exista, sa faci rost de mufa de info si o legi tu in bord, e o operatiune mai delicata si necesita ceva cunostinte in electronica.
Poti sa-mi spui unde se leaga in bord.Am un prieten foarte bun electronist si ma poate ajuta.In cazul asta mai mult ca sigur ca-mi trebuie bord, buton si mufa.Daca le iau cu totul legate deja nu se poate?Adica sa iau un alt bord cu computer, cu mufa deja legata si in bord si la butonul de info.O mai trebui resoftat?
tie nu iti trebuie alt bord ,al tau este bun ,eu lam verificat pe al meu ,l-ampus pe temperatura si am scos butonul info si el a ramas pe temp si daca am oprit masina si cind am pornit-o ,deci bordul tau e ok ,butonul e problema .
Al meu S40 nu are incalzire in scaune, si e nasol ca e full piele iar iarna dardai de frig pana se incalzeste in masina. Oare are firele trase in scaune? Trebuie schimbata doar consola de clima?
Nimeni nimic? :blink:
mi-am montat si eu ceasurile cu display pt infotrip, si am urmatoarele baiuri:
1- temperatura exterioara este de -40 grade - stiu, imi lipseste nu stiu ce sonzor care nu mai stiu pe unde venea.
2- la consumul instantaneu treaba este urmatoarea..merge numa cand vrea el... afisez si o poza cand in mers imi arata consum de 0%...
3- la temperatura motorului (am uitat sa ma uit cand era mtorul rece) la cald imi apar 3 liniute...Trebuia sa apara temperatura in cifre, nu? am sa recitesc topicul sa vad ce senzor trebe schimbat.
4- pt ce este butonul de "set" de pe infotrip??? Este chiar sub reset.
In rest, merg toate consumul mediu, range-ul, cata benzina am, cati km am facut, viteza medie.
de ce nu mere sa pun poza??????????????
Senzorul temp ext este la jumatea barii fata, trebuie doar mufat, firele cu mufa sunt acolo in bara .
Nu am auzit sa afiseze in cifre temp motorului, doar cea exterioara .
mie in cifre imi zice temperatura motorului si cea exterioara.....cand e rece scrie could!
da, din ce-am citit trebuie sa schimb si senzorul de citire temperatura motor...
Merci!!!!
Aha, gresala mea atunci, pai inseamna ca iti trebuie un senzor cu 2 circuite sau iei semnal de la senzorul actual .
Edited by Bogdan G
cum zici tu. cand te insanatosesti sa ma anunti si pe mine sa rezolvam bordu asta...
:help: buna ziua domnilor.......am urmarit topicul si as dori sa-l intreb pe muadib sau pe cei care se pricep,daca poate sa ma ajute si pe mine cineva.....am ceasurile din bord asa cum s-a chinuit muadib sa le puna, pe care el a reusit sa le monteze si-l felicit.....esti tare...,am facut rost si de infocenter....dar nu am mufa care intra in el si duce ....nu stiu unde???in momentul de fata afisajul electronic imi arata doar temperatura exterioara...deci am afisajul electronic in bord(asa a fost dotata masina)....(sub indicator benzina +indicator temperat apa),am infocenterul....dar nu am mufa+acel cablu(cel de la pozitia 10/20)din poza ...intrebarea mea este daca pot sa fac ceva...sa am infocenter . ???
am observat ca pe acel mic display se poate vedea daca bate soarele pe el :Dexact ca la ceasul electronic , consumul instantaneu,ce benzina mai am pina la zero,km facuti,o steluta care se aprinde doar iarna cand este frig....iar acum se vede clar(activ) doar temperatura exterioara....deci sa inteleg ca softul exista bagat in ceas....sau nu..
nimeni...........?
daca lefi butonul de info are nevoie de soft ;
eu am renuntat mai demult :)
intrebarea mea este.....unde leg cablul......A-intra in infocenter....B-si se duce...unde??se duce in mufele care intra in ceasuri???
.......si soft presupun ca la reprezentanta...nu??
Si am tot citit, citit...pana cand mi=am zis sa las cititul si sa trec la treaba.Asa ca , azi, pe o vreme de "sa-ti bati copii"am bagat mare si am schimbat bordul.Partea proasta e ca bordul era de UK asa ca, afisajul este tot de UK.Deci...tre sa imi iau alte ceasuri.Pe langa asta, mai am clasicile probleme:
1.temperatura la apa(dar intai sa verific cu urmatorul bord..poate poate.).Daca nu...nea' BogdanG ce zici, ma poti ajuta si pe mine cu ceva electronica? Nu de alta dar antitalent este o caracterizare modesta pentru mine la capitolul asta.
2.Senzorul de temperatura exterioara. CUm nu aveam deloc senzor..nici nu avea ce sa imi afiseze.L=am cumparat, dar nu prea imi dau seama unde vine bagat.Poate careva cu VADIS sa imi puna si mie o poza cu locul unde vine prins?
Eu am pus la S40-ul pe care l-am avut ceasuri de bord 2004 cu inele cromate, dupa mici si complicate modificari am reusit sa-l fac sa mearga perfect . Probleme au fost la DSA si la martorul de cutie automata .
La mine este montat in fata, cum deschizi capota intre radiator si bara de protectie. Trebuie sa fie acolo o mufa in care sa bagi senzoru.
Nu am o poza sa iti pun, poate iti fac una cand ies cu ea.
post-5305-0-08756600-1362590559_thumb.jp
daca ai instalatia trasa trebuie sa fie langa proiector, de pe partea soferului iar cablul de alimentare este legat cu banda dupa cum se vede in poza.
