laci8
Usa de la capac rezervor blocata
10 posts in this topic
Salutare!
Am patit o chestie interesanta. Ieri am vrut sa pun benzina, insa surpriza. Usa de la capacul nu se mai deschide. Am incercat sa o deschid, dar nu vrea nicicum. A mai patit cineva asa ceva? Cum se poate rezolva? Momentan nu pot umbla cu masina, pentru ca raman fara benzina. Am masina 3 saptamani. Pana acum am alimentat de 2 ori, fara probleme. Din cate am observat aceasta usa este legata cu inchiderea centralizata.
Help me, please! :)
Trebuie sa o actionezi manual (pana rezolvi problema), adica :
in portbagaj pe partea dreapta, in spatele capacului de vizitare al lampii se afla actuatorul care incuie / blocheaza usa de la busonul rezervorului(mai exact este prins pe interiorul aripii dreapta spate). Trebuie sa tragi spre spate de axul care blocheaza usita si gata........poti sa o deschizi pe exterior.
Bafta !
Daca ai cartea masinii vei gasi acolo explicatia data de @DANY cu desen cu tot.  Sper sa nu ai probleme la deschiderea portbagajului ! :D
AM cartea masinii, insa nu am gasit nici o referire la situatia in cauza. Momentan sun la lucru, dar pe la 5-6 o sa incerc sa deschid. In cartea masinii unde sa caut. Daca stii ceva exact, ai putea sa-mi trimiti partea aceea? Mersi de explicatie, sunt curios daca voi reusi. :)
The fuel tank cover, located on the right rear fender, is connected to your car's central locking system.
The driver's door must be unlocked before the fuel tank cover can be opened.
Be sure the fuel tank cover is not obstructed and is completely closed after refueling.
Cam atat scrie in manual.
Am reusit. Este exact cum ai descris, Dany. Mersi foarte mult de ajutor.
Iata ca incepe si la mine sa apara aceasta problema. Mai exact la mine nu inchide. Am desfacut mecanismul cu pricina si am observat ca motorasul care actioneaza cuisorul merge numai intr-un sens. Deocamdata am abandonat mufa care da impuls motorasului si il actionez manual. Nu este cine stie ce problema dar nu vreau sa ma trezesc cu nisip, apa ori mai stiu eu ce in rezervor.
@K-storu:
Vezi ca actuatorul care incuie usita rezervorului se actioneaza dupa vreo 30 sec.de la incuierea masinii. In aceeasi dilema am fost si eu cand am cumparat masina. Am inteles ca este o protectie pentru ca atunci cand personalul de la statia peco iti pune combustibil si tu incui masina, sa nu se incuie imediat si usita rezervorului (daca aceasta este deschisa). Incearca sa o lasi ceva timp dupa ce o incui si apoi verifica.
Durata de inchidere a usitei este programabila cu Vida,se poate face sa se inchida odata cu masina
Eu am facut-o sa se inchida odata cu masina
Uite asa am mai aflat si eu cate ceva despre masina asta  ;D Intradevar se inchide ceva mai tarziu. La mine este setat pe 10 min.
