selc
Kam low voltage?
19 posts in this topic
Ce inseamna acest mesaj de eroare? Ce trebuie curatat/schimbat?
KAM=keep alive memory
La ce dracu se refera greu de spus. Sigur nu e bateria gata?
Nu cumva ai facut diagnoza cu prostia aia de ELM??
memoria nu are baterie dedicata ? ceva ca la computere ?
bogdan ?
Eu am meniul in germana.....nu iti zice cumva ca e slaba bateria din cheie? In germana, apare mesajul "BATT. FERNBED. NIEDR.TENSION" cand e slaba bateria din cheie.Oare nu e aceeasi treaba si la tine?
Cumva nu merge ABS-ul si nu afiseaza viteza cateodata ?
Nu exista aceasta eroare pe Volvo. Sigur a diagnosticat cu ELM si a primit un cod generic P1633. Acuma am verificat toate erorile si nu exista asa ceva la Volvo. E specifica la Ford si Lincon.
Am zis eu altceva ;D
Toti care au aceasta eroare pe Volvo au probleme cu ABS ul .
EROARE P1633 asa este si am testat bineinteles cu ELM. Atit am in dotare. Bateria pe masina e noua. Singura chestie incarcarea 13.5-13.6 V. Viteza o arata se blocheaza trip.
ELMul este o jucarie, codul ala dupa cum a zis si Alin nu se regaseste la Volvo, deci este o problema de ABS din ce am citit prin alte parti.
Testeaza si tu cu un Bosch KTS si o sa vezi ce si cum .
M-am descurcat cu identificarea erorii este in Vida 2010 si tradusa in cod Volvo este ECM-510F Vehicle speed signal.
semnalul de viteza ce vine de la ABS este setat pe 0 deci conform codului ELM si a softului Vida cauza este :
1. o rezistenta in terminalul CAN
2. circuite deschise pe ambele cabluri CAN
3. Un cablu sau amindoua in scc la masa sau intre ele
4. Defectiune ABS sau a modului BCM
5. Defectiune ECM
Eu sper sa fie doar un cablu pentru ca vitezometrul merge fara probleme (inca nu am avut reclamatii cu sirene).
La volvo viteza este citita prin senzorii ABS, deci ai de sapat nu gluma .
Mai mult ca sigur a fost o eroare intermitenta cauzata de pompa de ABS, cand o sa devina eroare permanenta o sa aflii ;D
Eroarea P1633 este permanenta. Sterg si reapare instant. La masina nu merge ABS-ul
Pai ti-ai raspuns la intrebare atunci ;D
Defectul stricat la pompa de ABS, verifica mufa de alimentare a calc ABS, ai tot ce-ti trebuie in VADIS, mai trebuie rabdare si un aparat de masura .
Eu am patit sa nu am + nepermanent pe un pin si evident nu mergea ABS-ul .
Combin ceea ce spun colegii nostrii  cu "KAM low voltage".  Se pare ca se reduce zona la un cablu de plus permanent ce poate fi cu contact imperfect la careva mufa (cadere de tensiune pe conectica).
Alta nebunie. Azi a inceput alarma de fabrica sa sune de nebuna si singura. Exista ceva cablu comun?
Nu au nimic comun, pur si simplu de la un intrerupator .
da dar alarma pusa de mine nu face scandal ci doar cea de fabrica.
Alarma de fabrica are comunicatie CAN deci mergi la un tester si vezi de ce face scandal .
