iuliano
Dezmembrez s60: D5, T5, 2.0T, 2.4....!!!
43 posts in this topic
Super preturi capota 200e, bara fata 200e, far 100e, aripa 150ron, planetara mare 150e, planetara mica 100e, injector 300ron, chiuloasa 500e, bloc motor complet 300e, turbina150e, radiator 300ron, pompa servo 300ron, cadru motor 200e, portiera completa 150e, sistem audio hu803 complet 200e, interior piele 200e, ceasuri 150e, jante17'' 200e, jante16'' 150e, etc etc...
Detalii la YM: volvo_dez
            Tel: 0767448668
Motorase de stergatoare far pentru S40 ai?
imi pare rau dar nu am motorase de stergatore pt s40 decat de S60 si S80
Jantele pe 17 sunt 200E/set?
M-ar cam tenta cele de pe prima masina din prima poza, ca am strambat una pe dreapta fata. Si un pret la oglinda stanga rabatabila electric si cu bec sub (probabil se numeste lumina de curtoazie ???)
Merci.
Oglinda rabatabila electric si cu beculet nu am, am decat normala, iar jantele p 17 pt cei interesati maine dak veniti la intalnire la polivalenta pot sa le iau dupa mine si sa le vedeti...
Si cred ca , cu 1 redbull te iert de data asta ...data viitoare stergem  ;)
Salutare!
Vreau să te întreb dacă ai următoarele:
- suport pentru ochelarii de soare (ăla care se montează pe plafon, unde se poate pune ÅŸi mâner);
- siglă faÅ£ă (fără grilă), dar cu toate picioruÅŸele alea pentru fixare întregi, fără zgârâieturi sau alte defecte;
- iMIV;
- telecomandă pentru HU-803;
- scut metalic pentru motor.
Dacă ai ceva, zi-mi niÅŸte preÅ£uri ÅŸi mai povestim.
MERCI!
Poi din toate numai cu sigla pot sa te ajut... Dar iti supun maine daca am si cat te costa!
Ai cumva o poza cu suportul ala de ochelari?? (de curiozitate) :D
Cumpar proiector stanga fata pt. S60 D5 din 2003 si un capacel volvo pentru janta de aliaj.
Proiector 100 ron si capacel de care vrei modelul nou sau modelul vechi??
Capacele model nou ai? si la ce pret...
Pentru motoraÅŸ am găsit încă un part no. (numai motoraÅŸul: 9187990)
Sigla e 100 ron, motoras nush daca am vre-o unul care functioneaza ca am incercat si eu sa il schimb ca nici la mine nu merge si nu am gasit nici unul bun dak gasesc te anunt!! :D
100 de lei, you say? Dar, are întregi toate trei picioruÅŸele ălea pentru fixare? PoÅ£i pune două poze, dacă te rog eu frumos: faÅ£ă/verso  ;D
Zilele trecute am cumparat de la Iuliano un alternator si un proiector la un pret fara concurenta pe acest forum.
Livrarea s-a facut in cel mai scurt timp iar piesele functioneaza foarte bine.
Multumesc inca o data!
Da-mi si mie, te rog, o oferta pentru calculatorul de ABS (cel care e pus sub modulul de ABS), cod OE 8671224.
Merci anticipat.
Vezi ca module ABS sunt 3 tipuri,ABS,ABS+STC,ABS+DSTC
capacul de la manerul de usa dreapta fata pe bej ai cumva?
