alinpc23
help pls
9 posts in this topic
am facut autodiagnoza la masina si mi-a dat eroarea 223...idle speed control valve....i-mi poate zice cineva despre ce e vorba, precizez ca aseara am scos mufa de la motorasul de ralanti si am pornit motorul....asta sa fie cauza?
Da , asta e cauza . Incearca sa stergi codul de eroare .
cu, contactul pe pozitia 1 apoi am desfacut borna plus apoi minus....am lasat 2 ore cat am facut alte treburi:P...am conectat bateria la loc intai minus apoi plus...si asa au disparut erorile din diagnoza...tin sa precizez ca dispar doar erorile care sunt remediate...
Mie mi-a dat aceeasi eroare(223) dupa ce am scos bornele bateriei.Ideea este ca eu daca scot mufa de la motorasul de relanti nu se intampla nimic(de obicei ar trebui sa fie mai turat motorul).Oare sa nu imi functioneze motorasul de relanti? L-am lasat o noapate cu solutie WD-40,si l-am montat dupa aceea pe masina.L-am curatat pentru ca imi era relantiul oscilant si murea motorul foarte des.Acuma,este prea turat cand se incalezeste.Cum pot sa imi dau seama daca functioneaza motorasul?
Daca scoti mufa de la motorasul de relanti in timp ce motorul functioneaza ar trebui sa oscileze turatia motorului . Daca motorul sta prea turat cind se incalzeste e vorba de un senzor care nu mai lucreaza in parametri . Ar trebui sa ii iei pe toti la verificat .
Ai conectat bateria la loc cu contactul pe pozitia 1 ?
Am conectat si eroarea nu a disparut.Motorul sta mult mai turat decat de obicei(in relanti).Nu stiu cum sa verific motorasul de relanti si acel senzor de temparatura .
Am avut probleme cu motorasul de relanti l-am curatat,mai aveam unul l-am curatat si pe acela,le-am probat pe amandoua pe masina,unul din ele tinea motorul turat la 2000
Adi a pus la dispozitia noastra documentatie bogata in cadrul topicului manuale pentru seria 400.
Acolo vei gasi cum se verifica senzorul de temperatura (cu ohmetrul si ce valori trebuie sa indice ),la fel si motorasul de relanti
        Succes
