gabrielrm
S-a aprins "Check Engine". Acum ce?
7 posts in this topic
Azi dupa ce am mers prin oras vreo 20 min. si am stationat 15 min. Am am plecat si peste 5 minute ce s-a aprins lampa "Check Engine" :o. Am tras pe dreapta, oprit motor, pornit si plecat mai departe: lampa a ramas aprinsa. Toate indicatoarele ok. ??? Mers 20 min., stationare mai mult de 1 ora, pornit: lampa stinsa :). Mers 15 min., stationare 1 ora, mers 15 min., stationare 30 min., pornit: s-a aprins lampa  ???
Care ar putea fi problema?
In carte ii da cu "If the lamp comes on (or stays on after the vehicle has started), the engine diagnostic system has detected a possible fault in the emission control system".
A mai patit cineva?
    Curata-ti corpul clapetei de acceleratie (cel in care se misca clapeta de acceleratie). La stationare sau la turatii mici scade debitul de aer (in grame/secunda) sub pragul minim de 2g/s si ti se aprinde becu' magic ;D
    E problema cunoscuta, se scapa de ea in 30 de minute.
    Bafta la suruburi si nu le strange prea tare inapoi ca e aluminiu si se duce filetul repede !!!
Mii de mutumiri! Ma gandeam la treburi mai grave  ;D
Corpul clapetei este accesibil pe undeva pe sub masina aproape de pedala de acceleratie? sau mai bine merg la un mecanic? (ca la mine 30 de minute poate nu ajung ;D)
e chiar sus la motor, cam unde intra furtunul de aer ce vine de la filtru  ;)
domnu alex mie de ce nu mi-ai zis sa curat saracia aia ????
pt asta , la urmatoarea comanda de piese de la tine am reducere :D
Pentru ca tu aveai probleme cu bobinele ;D
Va multumesc.
Acum s-a speriat si nu mai sta aprins  :)
bine ca l-ai speriat pe fraier. ameninta-l si ca schimbi masina sa vezi ca o sa iti consume  vreo 4
alex....aveam pe draq cu bobinele. erau bujiile muci  ;D. dar mi-ai dar tu iridium si s-a rezolvat
