Maris Flaviu
problema de la schimbarea unui filtru de combustibil la s60 d5
25 posts in this topic
A s avea si eu o intrebare pt cine ma poate ajuta.Am un volvo s60 d5 din 2004 si azi i-am schimbat filtrul de combustibil.dupa ce l-a schimbat mecanicul a montat tot la locam pornit masina am mers cu ea1km a dat o eroare in bort si s-a oprit si nu am mai putut porni.Stie cineva ce poate fi?
Trebuia sa lase contactul pus 80 sec. sau trebuia umplut filtru nou cu motorina.
in manual scrie ca se pune contactul pe pozitia 2 timp de 80 sec dupa schimbarea filtrului de combustibil ..
Mai incearca , insista ca trebuie sa porneasca .
ai putea sa o ajutai cu o pompa electrica de combustibil pe care sa o montezi la Turul ce intra in pompa de inalta , o pui sa traga pana amorsezi sistemul .
Am incercat sa pun contactul 80 de sec dar nu vrea,astazi am sa incerc sa pun o pompa sa amorsez instalatia.Chestia este ca eroarea aceea din bord m-a nelinistit desi e posibil ca masina sa fi sesizat aerul pe instalatie si sa taie injectoarele sa nu se blocheze de la aer.Daca a mai patit cineva chestia asta...help pls ca pe mecaniciii astia de 2 lei din toate serviceurile aiurea nu ma pot baza,daca nu am sa o duc la reprezentanta.
Hai Clujenilor ajutati-va colegul .  Daca erai in Sv veneam eu la tine si o porneam imediat .
In cel mai rau caz o aduc la SV :D glumesc,sper sa se rezolve azi,dar tu ce zici eroarea acea e normala?
E normala eroarea. Las-o cu contactul pus 1 minut dupa care iei contactul. Repeta pusul-luatul contactului de 3 ori dupa care da la automat pana porneste. Eu cam asa am "rezolvat problema" cand mi-am schimbat filtrul de motorina.
contactul pus inseamna pe pozitia inainte de pornire,cand se aprind toate sau pe treapta 2 de la contact ca treapta 2 e cea dinainte de aia pe care se aprind toate bujiile etc?asa scrie pe contact
Scuze .. acolo eu am gresit .  Contactul pune-l pe treapta unde se aprind toate becurile .  Inainte de pornire .    incearca ce a zis colegul de mai sus .. trebuie sa mearga ..  Insista
Ai verificat ca filtrul a fost pus corect, etans.
Faptul ca tu ai mers doar 1 km cu masina inseamna ca a mai functionat doar cu motorina pe care o avea prin instalatie deci, e posibil sa aiba o problema cu trasul motorinei din rezervor.
Fie filtru pus incorect si ti-a opturat vreo gaurica fie etanseitate proasta si posibil sa traga aer in loc de motorina
Sau ambele
Cred ca ar tb sa schimbi iarasi filtrul dar cu un tip priceput.
Filtru l-am pus pe Man cand l-a scos s-a uitat mecanicul erau identice a schimbat garnitura si filtrul nu intra decat intr-o singura pozitie l-am verificat,nu picura pe langa el,masina e acuma la un service specializat in injectoare pompe si tot ce tine de alimentare motorina,am sa-i pun sa-l demonteze si sa-l monteze din nou dar sincer parerea mea e ca a prins aer pe instalatie cand a fost montat.
pune-i o pompa electrica in bot la tur la pompa si nu o mai chinui ...  orice mecanic trebuie sa aibe o pompa la indemana .
ok mersi baieti pt informatii ma pun in miscare sa vad ce pot rezolva....o zi buna tuturor
Schimbi filtrul iarasi doar daca ai indoieli ca primul ar mai fi ok dupa montare.
E cam greu de repornit un diesel dupa ce a prins aer in instalatie.....
Chiar a cam fost nepriceputean tipul.
Incearca ce spun baietii. Sa reamorseze circuitul
Ghinion
nunu dar am dus-o la cei mai buni pompangii din cluj se ocupa numai cu diesel si sunt meseriasi.au aerisit-o,e ok dar cand pui contactul nu da motorina sus ca a scos turul si e posibil sa se fi infundat pompa aia din rezervor.Pt ca normal cand pui contactul trebuie sa arunce motorina
cam cat de scumpa ar putea fi pompa aia din rezervor?daca e dusa
nu-mi dai nr tau de tel daca te rog sa te sun un pic sa te mai intreb una alta?
Nu iti recomand sa pui pompa de joasa presiune SH, nu ai de unde sa stii cand pica, peste 1 zi, 100 zile, 1000 zile .
  Quote
Asta este valabil la orice piesa second hand,dar daca ia piesa la un pret foarte bun eu zic ca merita sa isi asume riscul.
Salutare din nou am rezolvat pana la urma problema,si a fost cu totul altceva.DIn cauza mizeriei din motorina s-a infundat atat pompa de joasa cat si cea de inalta,si am scapat la mustata sa nu iau alta pompa cu niste bile de la ceva supapa de la pompa de inalta pe care le-a descoperit mecanicul dupa 3 zile in care mi-a desfacut masina bucati:).Dar e bine acum merge...ms tuturor pt sfaturi
