LEONIDAS
Scartait rota dreapta fata V40
13 posts in this topic
A inceput sa se auda un scartait ascutit la roata dreapta fata. Apare cand am aprox. 50 km/h pe drum drept fara denivelari. Daca accelerez mai puternic, pun frana sau virez stanga dreapa, zgomotul dispare.
Initial am suspectat rulmentul apoi m-am gandit ca ar putea fi si din cauza discului si a placutelor care sunt uzate.
Voi ce parere aveti?
POate fi de la placute.Incearca sa franezi la 50 km/h si vezi cum se comporta.Rulmentul daca ar fi s ar auzi cam tot timpul nu?
sau
Pot fi si discurile,daca placuta este prea aproape.
sau
Am incercat si asta, franeaza ok si zgomotul dispare. Asa am zis si eu ca rulmentul ar trebui sa sea auda tot timpul de aceea m-am gandit si la placute.Acum nu stiu....
Am fost la un mecanic si ce ziceam eu zicea si el....... :blink:
Mai incearca si alt mecanic!
Disc-ul nu are cum sa fie deoarece la framare sinteai cum masina are tendinta sa "danseze"
Placutele uzate se aud doar la franare nici decum in mers
Rulmenul posibil dar daca zici tu ca treci de 50 km/h si nu se mai aude ... :-??
Vorba lu' lik2008 incearca si alt mecanic
Edited by V - sub - V
Esti sigur ca e de la roata? Sa nu fie de la vreo curea sau de la vreo rola.
Edited by bacy
Da, pentru ca scartaitul se opreste cand pun frana sau iau viraj; in plus cand masina sta pe loc pornita nu se aude nimic.
Astazi am observat ca daca atinga numai putin pedala de frana scartaitul dispare, ceea ce ma face sa cred ca problema este undeva la disc sau placute.
Ce vreau sa stiu este daca actionarea pedalei de frana( calcata nu mai putin, fara a incetini efectiv masina) are efect asupra zgomotului produs de un rulment stricat?
Daca acel scartait dispare in momentul in care pui frana, problema nu poate fi decat de la placute. Ideea este urmatoarea: da-le jos, verifica grosimea placutelor si suprafata acestora. Daca acestea sunt ok, este foarte posibil sa fi intrat ceva intre disc si placuta (pietricica sau span). In rest, stai linistit: rulmentii nu scartaie...( datorita uzurii accentuate "huruie" :D ). Spor la demontat si verificat! Best, avx. ;)
Edited by avx
A! Ar mai fi o chestie: placutele se echipeaza in mod curent cu un asa zis "senzor"...Practic, este o clema ce atinge discul in momentul in care placuta ajunge la acea dimensiune "critica". In acest mod esti avertizat ca TREBUIE sa schimbi setul de placute. :rolleyes:
Edited by avx
Scartaitul a disparut dupa ce am schimbat discurile si placutele de frana.
Multumesc pentru ajutor.
Si o zi?
Nu am stat un an, am stat noua luni. Am curatat in acea perioada placutele si pentru vreo doua saptamani nu a mai scartait, daca am vazut ca nu e devina rulmentul iar placutele sunt in regula inafara de scartait m-am linistit.
Si apoi am observat ca doar eu eram afectat de scartait, cei care mai mergeau cu mine in masina erau imuni, asa ca am dat radio putin mai tare.
Edited by LEONIDAS
